Zhodnocení webu + dotaz
Jako BP dělám web pro školu a potřeboval bych zhodnotit vzhled...
Adresa je BP
V zadání bylo sjednotit barvy/vhled s webem školy (www.tul.cz)
Pro přihlášení můžete zadat údaje "poradna" "poradna"
Nechci a nemám už ani čas kompletně měnit vzhled, jde mi spíš o takové rychle kosmetické úpravy co bych měl v nejhorším změnit a tak..
A ještě jeden dotaz: vpravo nahoře mám "pohyblivé" ikony... Jak to udělat, aby byly zarovnány napravo jinak než marginem na 1100px? Protože toto řešení funguje, jenže s menší obrazovkou ikony zmizí do kšá...ikony jsou v divu, který má nastaven atribut position: fixed;...float:right nefunguje...
Děkuji
Prima
Tak nevim, jestli Ti to mam napsat, ale jo :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '"'' at line 1
Ahoj, dík za upozornění na chybu - kde si to našel? Teď z toho nebudu spát...jsem asi někde přehlídl nějaký neošetřený vstup...
když tak napiš meila...díky moc
P.S.: asi máš plnou schránku...
mám jiný email, asi bych mel zmenit ...
Kde? je tam jediný vstup a to je ten login a heslo, nic jineho jsem nezkousel.
P.S. Ale diru si nech, az budes ze skoly, bude se to hodit, a to myslim vazne ;)
zatím jsem to opravil - snad... jako oponenta bych měl mít někoho, kdo se rád hrabe v bezpečnosti a rád prolamuje...
Tak tedy nevím, ale proč hlasování o bakalářské práci? A dokonce jak ji napsat:http://pc.poradna.net/q/view/799170-bp-dotaz-ohled ne-odstaveni-textu-word-2010?
jj, to s tím psaním zruším... jsem v tu chvíli to psaní řešil po netu a každej měl jiný informace, tak jsem se raději zeptal...ale udělám to jednostranně (i když mi tvrdil, že jeho vedoucí mu říkal, že jednostranně to je hnusné a někdo to může promítnout do hodnocení)
Aha, EF a nic bych nedal za to, že: "Bakalářské studium oboru Manažerská informatika"...
Zvykem bývá, že požadavky na práce, včetně provedení, jsou předem dány.
No nevim, jak to řešili v Plzni? Než by učitel vymyslel nějaké rozumné požadavky, většina třídy by dostudovala
Nevím jak fakulta, která okupuje bývalé prostory VŠSE, ale požadavky na formu jsou dány...
Jestli se ptá, zda jednostranné, nebo obou, pak je to snad na úrovni nechvalné FPR.
Nene, FM... ale jde o to, že od vedoucího jsem dostával spíš postupně požadavky na web, ale o práci se nestará...samozřejmě se za ním mohu stavit a zkonzultovat...
Máme i příručku jak to psát, ale prý se změnili normy a po konzultaci s ostatníma po icq jsem zjistil, že to dělá každý jinak a neřeší to...
Takže to zde taky nebudu řešit...(že já to sem vůbec dal...)
Možná by stálo za úvaho, nastavit písmu u body font-size: 85%.
