Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s kodem PHP
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit kde je problém?
chyba-
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near
Kod-
	$import2="DELETE FROM $stats WHERE (confid=$confid AND teamid=$teamid AND Name='$upraveny_text' AND Team='$data[1]' AND
		Pos='$data[2]' AND P='$data[4]'+'$data[5]' AND G='$data[4]' AND A='$data[5]' AND GP=1 AND Time='$time' AND PIMS='$data[6]' AND
		plusminus='$data[7]' AND PPG='$data[8]' AND SHG='$data[9]' AND Shoot='$data[10]' AND Hits='$data[11]',ID='0')";
		mysql_query($import2) or die(mysql_error());
bylo by sexy dát print import2 az se tam priradi ty promenne, aby jsi to videl, vse nemyslis? AND H…
AZOR 04.04.2012 00:28
AZOR
Celá ta chyba je takto You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y…
Gizzer 04.04.2012 07:14
Gizzer
AZOR má pravdu - tu čárku místo AND (či něčeho jiného) ti MySQL nepožere - pro jistotu jsem to teď v…
hynajs 04.04.2012 08:45
hynajs
Já jsem to zkoušel taky a chyba je úplně stejná
Gizzer 04.04.2012 08:52
Gizzer
Není v datech (třeba $data[4] ) např. neošetřená uvozovka ? Prohodil jsi je přes mysql_real_escape_s…
hynajs 04.04.2012 09:19
hynajs
Abych přesně vysvětlil oč jde. Jde o upload statistik ve formátu CSV. Upload funguje na jedničku,…
Gizzer 04.04.2012 09:29
Gizzer
Ten $teamid je asi autoincrement. Jestli tomu dobře rozumím, chceš smazat duplicitní záznam ? Ovšem…
hynajs 04.04.2012 09:37
hynajs
vyřešeno následovně: $import="DELETE FROM $stats WHERE (confid=$confid /*AND teamid=$teamid*/ AND N…
Gizzer 04.04.2012 11:07
Gizzer
Upload funguje na jedničku, není s ním žádný problém. Jestli tam vznikaj duplicity, ktere nechces,… poslední
AZOR 04.04.2012 14:56
AZOR
tohle se mi nezda, specialne ta carka je tam divne tam by melo bejt neco jako OR / AND nebo cokoliv jineho.
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND Name='Bocharov Stanislav' AND Team='JPN' AND Pos='Player' AND P='1'+'0' A' at line 1
Toto co je výše je kod pro smazání statistiky pomocí také CSV souboru.
Tzn. že se může někdy stát že se zapíše jedna a tá sama statistika 2x tudíž chci tu dotyčnou co je tam podruhý smazat stejnýmy daty.Doufám že jsem to vysvětlil.
Problém bude asi v tom $teamid. Protože to soubor CSV neobsahuje a tvoří se automaticky při zapsání.
Nevím jak při tom mazání ten $teamid ignorovat.
Ovšem to se týká až aplikace.
Prozatím řešíme syntaktickou chybu. Nejlepší by bylo vypsat $import2 před příkazem mysql_query.
$import="DELETE FROM $stats WHERE (confid=$confid /*AND teamid=$teamid*/ AND Name='$upraveny_text' AND Team='$data[1]' AND
		plusminus='$data[7]' AND PPG='$data[8]' AND SHG='$data[9]' AND Shoot='$data[10]' AND Hits='$data[11]' AND ID='0')";
		mysql_query($import) or die(mysql_error());
		echo "Výsledek úspěšně smazán<br>\n";
Ikdyž to ještě nemaká tak jak bych chtěl ale už to maže. Mělo by to spíše odečítat. Ale to se snad vyřeší
Jestli tam vznikaj duplicity, ktere nechces, tak upload je to co je na picu, odmazavat to po te, je smutny zpusob implementace, rybicky by nebyly radi a medvici mi byli smutni.
