Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zamrzanie PC
Mam problém. PC nabehne normálne. chvíľu ide všetko ako má potom postupne prestávajú reagovať programy a aplikácie. Nakoniec nefunguje nič, len myš.
Vypnuť počítač potom môžem len odpojením od el. siete. Po 15 min ho nabehnem znova a zase chvíľu fungeje (cca 5 min).
MT: Foxconn 6617 MJ
CPU: Intel celeron D 347
RAM: 2xDDR 512MB.
Budem vďačný za každú radu.
Mozna se neco prehriva cpu,grafika ?? Pameti a disk jsou v poradku , daji se jednoduse otestovat.
madzio 04.04.2012 13:04
madzio
Pri monitorovaní sa mi mení teplota CPU od 11 - 45 C. asi po sekundových inervaloch.(11,23,36,45 a t…
Vlado111 04.04.2012 13:07
Vlado111
teplota CPU od 11 - 45 C Snad sám vidíš, že ty teploty jsou nesmysl. Podívej se v BIOSu, zkus nějak…
karel 04.04.2012 13:18
Asi pred týždňom som ho zložil a bežal mi takto bez problému až do dnes. A z ničoho nič to nefunguje…
Vlado111 04.04.2012 13:39
Vlado111
Pokud jsou udaje spravne tak ne. Jeste muze byt ,,zasrany,, system nejakou haveti.
madzio 04.04.2012 13:18
madzio
Odporúčaš preinštalovať WIN ?
Vlado111 04.04.2012 13:55
Vlado111
Jak jsem psal na zacatku prvne otestovat hdd a ram (hdtune,memtest) Pak se podivej jestli nejsou naf…
madzio 04.04.2012 15:03
madzio
zdroj. a na chladič procesoru si sáhni prstem. teplotu 11° ti nikdo neuvěří.
lední brtník 04.04.2012 14:31
Problém je vyriešený. Prehrievala sa grafická karta. poslední
Vlado111 05.04.2012 19:35
Vlado111
Pak se podivej jestli nejsou nafoukle kondiky na desce, zkus rukou jestli se ti neprehriva cpu,na chipsetu jestli je vetrak , a toci se, stejne grafika.
Nektere komponenty muzou bejt dost teple, hlavne u starsich pc.
Preinstalace je zatim to posledni.
