Kolaps PC po vymene 3V baterie
Zdravim, starsi PC s Duronem a W2K spatne startoval. baterie u Cmos mela uz jen 1V ale bios si vse pamatoval, jen start probehl az na 5 pokus. Po nastartovani s novou baterkou a nastaveni setupu, W2K zacaly bootovat a pri naskoceni grafiky dojde vzdy k restartu. Obnovil jsem system z provereneho klonu.gho - zase restart. Provedl jsem:
1-ruzne nastaveni setupu i safe setting
2-test RAM ruznymy programy, prohozeni modulu
3-test HDD ruznymy programy
4-pohyb vsemy konektory
5-bootovani do DOSu a miniXP z HBCD je OK, SuperPI probehl normalne, PC stabilni
6-zruseni oddilu a vytvoreni noveho (ADDS)+obnoveni klonem - zase restart
7-vraceni puvodni baterky
8-vymena zdroje
9-vraceni puvodni instalace klonem - zase rst
Pommohla cista instalace XP, bezi uplne bez problemu.
S PC evidentne nic nebylo ale proc najednou nebezi puvodni system ani vyzkouseny klon?
mal si predtym nieco v BIOSe prenastavene, a po vymene baterky mas v BISOe vsetko na defaultoch. Napr. u Win2k to mohlo sposobovat ACPI Enabled vs. Disabled, ked to prehodis tak Win nainstalovany s povodnym nastavenim nebootuje. U novsich PC to je napr. SATA mode (default AHCI, prehodny na IDE), co u teba asi nehrozi. problemy mozu sposobovat rozne nastavenia CPU features (DEP apod) alebo akekolvek nastavenie ked sa prehodi win nemusia bootovat ptz boli instalovane s inym nastavenim.
... a over is ze v BIOSe je nastaveny spravny datum a cas, to niekedy tiez moze robit problem ked nejaky SW zisti ze je zrazu rok 1998 apod. :D
Dik za inspiraci, casem tipy vyzkousim a dam vedet, ted uzivatel PC pouziva. Datum bylo spravne.
