Problém s Photoshopem CS5
Dobrý den, prosím vás, mám problém s Photoshopem CS5. Všechny funkce pracují správně, kromě nástroje laso (a je jedno, o který jde typ). Vždy, když se pokusím něco vyříznout pomocí některého z las, obrázek, s nímž pracuji, mi zmízí, a objeví se až po ukončení výběru. Tím pádem je nemožné něco vyříznout, když to nevidím... Může mi prosím někdo poradit, čím to může být a co s tím dělat???
Kontaktovat technicku podporu programu.
Dobrý den, možná je to hloupá otázka, ale máte při výběru lasem aktivní správnou vrstvu?
To vůbec není hloupá otázka...tam bych hledal problém...
Hello, ja mám tiež taký menší problémik s Photoshopom, keď chcem niečo napísať, vôbec mi to neukazuje...
Robí mi to odnes, včera som normálne robil s photoshopom signatúrky atď. a šlo mi to.
Mohol by mi s tým niekto poradiť?
Vopred Ďakujem.
