propojini pres wifi
Ahoj mame mistnost a chceme hrat cs1.6 mame k tomu wifi router ale nemame zadny preivod internetu nemohli jsme se na siti najit pripojime se ale nevidime na sebo . Nevi nekdo jak nastavit spravne takovou sit prosim?
Niekde v tvojej lokalnej sieti musi byt server hry, bud sa to da v hre nastavit ze jeden z vas je server, alebo musi byt server extra, neviem jak u CS1.6 nehram to.
neni nekde navod na nastaveni te cele site nevis?
Najprv nemas nastavovat sit ale hru. Resp vytvorit herny server. Ne nastavovat.
... ked hladam na google slova play CS1.6 over LAN, tak z toho vyplyva ze CS uz asi obsahuje LAN server, preto to treba skusit najprv s LAN kablami aby sa to overilo ze hra vobec najde server. V hre na oboch si dat "Find Servers" a potom to prepnut na "LAN".
... a skuste sa vsetci pripojit k routeru cez LAN kable, t.j. ne cez wifi.
brave jsme jen ctyri a chceme pres tu wifi
nastav APcko na ad-hoc mod...ale kedze poriadne nevies s cim pracujes, spravte to cez kabel a nemusis sa s tym tak babrat.
p.s. naucit sa pisat by tiez nebolo na skodu
A nemas 2 LAN kable ci co? Najprv to treba skusit len s dvomi PC cez kable ci ta hra vobec cez LAN bez serveu funguje. Az ked to pojde potom ries wifi (je totiz mozne ze router neroutruje wifi-LAN, ak neni spravne nastaveny. Nastavenie zavisi od presnej znacky a typu routru, viz manual k routru. A aj nastavovat router sa musi cez kabel)
ok diky
