Záchrana fotek z HDD
Zdravim,
potřeboval bych poradit v této situaci. Dostal se mi do ruky starý pokazený počítač, ze kterého mám vytáhnout fotky z HDD. Do systému na disku /asi XP, kámoška si není jistý zda Home či Professional/ se nelze dostat, neb hlásí poškozený boot.ini a hall.dll Dá se toto opravit přes recovery konsoli? Jelikož neví edici, šlo by to opravit, když bych stáhl XP Prof.?
Zkoušel jsem Live distribuci Slax, že bych se přes ni dostal k datům na HDD, ale bohužel mit to píše "unmouted hard disc volume" a nepustí mě to. Je to pouze vlastnost linuxu, že mě to k datům nepustí, či to značí poškozený hadr?
Případně máte jiný nápad jak ty fotky vydolovat? Jedná se o velký 3,5" IDE disk.
Díky za rady! :)
Zkusit dát disk do jiného PC a dolovat data odtamtud, řešením je i externí box.
přesně tak.
jestliže chybí jen nějaké startovní soubory windows - a ony to při startu hlásí, nejde o vadný disk ale jen uživatelem poškozený systém. nebo někdo přepnul v biosu nastavení acpi, nebo možná režim sata řadiče s diskem.
nejjednodušší je v jiném pc zachránit fotky.
Zkusil bych MiniWindowsXP, tak jsem zachraňoval fotky já.
Co jsem to zgooglil, tak to chápu dobře, že je to jsou XP osekaná na kost? Ale po nabootování mohu normálně pracovat s disky jako u klasické XP?
Ja neviem co to mas za slax ze to nevedel automaticky namountovat? Skus nejaky novsi ubuntu, alebo lepsie Lubuntu, a vykopirovat to v nom.
Byla to poslední, základní verze stažená dnes z webu. Napadá mě, že snad ten disk je v háji.
posledna verzia slax je 5 ci kolko rokov stara. skus aj ubuntu preistotu, ked nevies pozret prikazovym riadkom ze co tam su za odiely a skusit ich namountovat.
Alebo strc disk do ineho PC s funkcnym win, a ak bude aj tam suborovy system poskodeny tak na to pustis testdisk alebo a recuva apod.
Lulumbu mi vykázalo tyto chybové hlášky. Vysvetlují neco?
Error mounting: mount exited with exit code 13: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
a druhá:
DBus error org.gtk.Private.RemoteVolumeMonitor.Failed: An operation is already pending
no bud je poskodeny suborovy system alebo si to mal v RAID poli ako jeden z 2 diskov. RAID pole si predpokladam nemal, takze je poskodeny suborovy system. Skusit na to pustit testdisk, alebo zapojit disk do ineho PC s Win a skusit najprv chkdsk, ked nepomoze tak recuva.
Nn, v RAID to určite nebylo :) Dekuju za rady! :)
Disk do jiného počítače - fotky zachránit a teprve pak dělat pokusy.
Může být i na pokraji životnosti a tvé pokusy ho mohou darazit.
