Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Nejde noťas
zdravím, mám asus x5dab..strašně se mi přehřívá..tak jsem ho dnes rozebral s tím, že ho vyčistím. Vytahl jsem z tama strašné chuchvalce prachu vše sestrojil zpět a ejhe notas mi nejde zapnout :( normálně zmačknu zapnout ..rožne se tlačítko, větrák začne pracovat, ale monitor se prostě nezapne a větrák pořád běží i 15 minut a ořád nahlas ani se nestlumí prostě pořád jako by to něco načítalo a nic.. :( a nic vic se nedeje.. a když ho strčim do sitě tak kontrolka nabijeni se nerožne..neví někdo co s tím? :( mám tam dokumenty do školy a na maturitu otázky a nechci o ně přijít.. moc děkuju za rady
Něco jsi vypojil a znovu nezapojil. nový
Wikan 05.04.2012 19:22
právě, že všechno co jsem vyojil jsem astrčil zpět..3x jsem to překontroloval :( já nevím fakt už :(… nový
Hammyk 05.04.2012 19:23
Hammyk
Keby si zapojil vsetko a spravne tak by to fungovalo. Este potom je moznost ze si to znicil elektros… nový
MM.. 05.04.2012 19:47
jojo vysavačem sjem to sice vysával, jenže jsem měl vyndanou i baterii, myslíš, že to může být KO?..… nový
Hammyk 05.04.2012 19:54
Hammyk
já myslím, že on si myslí, že jo nový
Redsnake 05.04.2012 19:58
Redsnake
baterie nema nic s elektrostatikou. Moze to byt znicene vybojom ak si sa vysavacom dotykal elektroni… nový
MM.. 05.04.2012 20:04
co jsem odpojoval bylo cpu, chladič..tak jak poznám, že tam mám skrat někde? díky moc nový
Hammyk 05.04.2012 20:35
Hammyk
Hmm, vysávat prach z PC je jedna z největších chyb. Znám několik lidí co si tím poku*rvilo komp. Já… nový
Kung fu ježek 05.04.2012 23:12
Kung fu ježek
Mužeš zkusit vyndat obě ram jestli na to notas zareaguje nový
kanec1 05.04.2012 22:38
kanec1
Vysával jsi to na koberci a dotknul ses hubicí vysavače základní desky nebo procesoru? nový
Stefran 05.04.2012 22:44
Stefran
Bože múj, suchý vzduch, prudíaci vysokou rychlostí je slušný zdroj vysokonapäťových výbojov. Občas… nový
Joseph 05.04.2012 23:21
Joseph
A jak se to tedy dá vyčistit? Já si vždy myslel, že když to vezmu ven oddělam bočnici a vyfukuju to… poslední
Menfis_cz 05.04.2012 23:44
Menfis_cz
baterie nema nic s elektrostatikou. Moze to byt znicene vybojom ak si sa vysavacom dotykal elektroniky dosky, mohol si odbit a vysat nejake suciastky, ja neviem co si s tym robil.
A uisti sa ze si tam dal RAM, pripadne prefukni RAM socket. Ked si capal prstami po kontaktoch RAM tak si mohol odpalit aj ju, pripadne je len zaspinene kontakty (daju sa vycistit alkoholom) apod.
Taka vec sa riesi najprv tak ze to zas rozoberem odpojim nepotrebne veci (wifi kartu, klavesnicu, touchpad, HDD, CDROM), a skontrolujem ze je zapojena RAM (najprv skusit len jeden modul, potom druhy), zapojit len nabijacku, nie baterku, overit ze neni nikde skrat od chladica a ze v tom je CPU ak si ho vyberal :) a zapnut.
Ked to nenabehne ani samotne len doska+CPU+RAM, tak je v haji nieco z nich.
P.S. pravdepodobnost odpalenia vybojom od vysavaca je sice dost mala, ale moze sa to stat ked si neopatrny a ak mas zrovna blby den. Ale najprv treba robit tie ostatne veci co som pisal.
Este ak najdes niekde CMOS baterku skusil by som clear CMOS.
Hmm, vysávat prach z PC je jedna z největších chyb. Znám několik lidí co si tím poku*rvilo komp. Já to dělám taky pomocí vysavače, ale hadici napojím na druhou stranu, takže to vzduch vyfukuje a nemusím hubici rvát až ke komponentům. Sice je potom po celym pokoji bordel co vylítnul z bedny, ale lepší než rozbitej komp:-)
Občas sú k vzhliadnutiu efektné videá elektrostatických výbojov na rotorových listoch helikoptér.
V tlačiarňach kde beží pomerne vysokou rýchlosťou pás suchého papiera, tiež vedia o tom svoje.
Mainboard je zrejme po smrti, nechať to prehliadnuť pre istotu ešte niekomu.
Zpět do poradny Nahoru
