propojeni notebooku s TV pres S-Video - cernobily obraz
ahoj nevi nekdo procc po propojeni ntb s televizi mam cernobily obraz na TV ? mam XP , diky
| Nastav si v ntb normu na PAL-B. Pohladaj v nastaveniach ovladaca graf. karty. shiro 12.07.2006 16:34 |
shiro | |
| uz to jede diky poslední judge dredd 12.07.2006 21:34 |
judge dredd | |
| Dalsiu moznu pricinu mas v odpovediach tu
http://pc.poradna.net/question/view/37290-cernobily -obraz… MM.. 12.07.2006 16:50 |
MM.. | |
| problem je ze hoci signal vychadza z pc ako s-vhs do tv uz dojde ako composite preto treba mat zapnu… fleg 12.07.2006 17:01 |
fleg | |
| alebo skor naopak - do TV ide SVideo (aj na Scarte su piny pre SVideo) a TV vie len composite signal… MM.. 12.07.2006 17:33 |
MM.. | |
| Pokud umí televize jen kompozitní video signál, je potřeba zapojit mezi vývod 3 a 4 na S-videu (t.j.… janík 12.07.2006 17:44 |
janík |
uz to jede diky
http://pc.poradna.net/question/view/37290-cernobily -obraz-pri-propojeni-pc-tv
problem je ze hoci signal vychadza z pc ako s-vhs do tv uz dojde ako composite preto treba mat zapnute composite. s-vhs sa pouziva jedine vtedy ked karta aj tv idu priamo s-vhs kablom bez pouzita redukcii (cinch, scart a pod).
alebo skor naopak - do TV ide SVideo (aj na Scarte su piny pre SVideo) a TV vie len composite signal, alebo je prepnuta na composite, treba si pozriet navod k TV ci vie SVideo zo Scartu a ako sa to prepina (spravidla ako iny AV vstup alebo v menu TV, ak to TV vie).
Pokud umí televize jen kompozitní video signál, je potřeba zapojit mezi vývod 3 a 4 na S-videu (t.j. mezi jasový signál a barvonosný signál) kondenzátor cca 470pF. Přímé propojení jak bývá někde uvedeno nedoporučuju.
