Jde tato sestava dohromady
Ahoj, vzal jsem si částečně mustr s poradny a dal sestavu pc dohromady takto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000012YE
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000019X2
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0C0000001484
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV4YS142C
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000WXU
Disky mám 320GB SATAII+1TB SATAII
Case mám, a vypalovačku SATA též.
Jedná se mi hlavně o paměti, jestli jdou k sestavě.
Jde o herní pc kdy hraju jen CoD MW3 Multiplayer.
Díky za názor.
Case mám tento:
![[12P1090562.jpg]](http://www.q3.cz/images/12P1090562.jpg)
Paměti vem s nižším napětím (1,5V) např. tyto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR1HIW
Jinak vše OK, sedla by tam lepší grafika - pokud přidáš 1000 tak nVidia http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BX6O213ID nebo AMD http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV9501KRP
Co je to za značku pamětí? neznám
Ahoj ještě dotaz na hlučnost GK v sestavě:
a nebo tuto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV4YS13SG
ale prosím k tomu poradtě adekvátní desku od gigabytu, jestli je to nutné. díky
Procesor máš s K to jest, budeš taktit, takže to chce jiný chladič nežli "box"
Paměti s napětím 1.5 V, ne s větším.
Je mi známo, ale zatím dokud procák bude stíhat taktit nebudu. Nechám si zadní vrátka
Když taktit nebudeš, tak bude paradoxně výkon procesoru bez K větší.
Dále to má dvě vady na kráse a to "box" bude v zátěži kraválovej + při dodatečné instalaci jiného chladiče, budeš muset asi desku znovu vyndávat.
takže jak máte v poradně doporučenej větrák bude stačit
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000188U
Chladič bude stačit při přetaktování až na 4.5 GHz.
Když jde o boxovaný procák tak je tam i pasta, že?
Jo.
A co tyto paměto co je to za značkuhttp:
CRUCIAL je výrobce SSD a uvedené paměti jsou dle testů slušné.
( osobní zkušenost žádná )
A jaký je problém když má příkon 1,65V?
Možné poškození paměťového řadiče = procesoru.
Aha, díky. Kámoš má tento procák
http://www.czc.cz/intel-core-i7-2600k/85286/produk t
a paměti tyto :
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-8gb-2x4gb-ddr3-1 600-xmp/83763/produkt
Pokud mu to skutečně "jede" na 1600MHz/1.65V a deska si to nepřenastavila, tak kdosi počká ten se dočká.
Tak dám na tebe a jdu do:
podle rady Xibit0ne
Este detail..vymenil by som ten pseudovetracik vzadu na case (80mm?) za bezny nizkootackovy 120mm ventilator. Teda ak to rozmery skrine dovolia.
Děkuji všem za rady
