nejspíš Chyba v HDD
Ahoj.
mám takoví problém. Když zapnu PC (windows XP) tak se načte obraz párkrát to "klapne" a objeví se černá obrazovka kde postupně vypíše "No Bootable device -- Insert boot disk and press any key". Do Biosu najet jde. Hlavně je divný, že po pár restertech se to zapne. Taky bych se chtěl zeptat kde takoví boot disk sehnat? Děkuji.
No, tak odchází disk. Pokud na něm máte něco důležitého, je nejvyšší čas na zálohu. Pokud ne, je čas na pokusy.
jaký pokusy navrhuješ?
Zkusit zapojit jiný napájecí konektor od zdroje a otestovat disk utilitou výrobce.
nějaké smart ukazovátko neukazuje chyby?
a samozřejmě zkontrolovat všechny fest držící konektory.
Něco sem stáhl a ukazuje toto: diskz.png
Jinak už po několika restartování sem se dostal na PC, ale nemůžu takhle každý den několikrát restartovat PC, aby se konečně zaplo. Potřebuju to nějak spravit a budu rád za každou radu. :)
Disk nemusí být fyzicky chorý, může mít pouze problém s jistými "chlívečky". Bootni z instalačky - konzola pro zotavení - chkdsk c: /f /r. Tím potenciálně vadné sektory realokuješ.
nevím jestli mám instalačku je to to, na čem se instaluje win XP asi ne že?
Ano, je to instalační CD. Z něj nabootuješ, v jistém okamžiku (poznáš to) zvolíš "R" - konzola pro zotavení. Tam napíšeš výše uvedený příkaz.
když stisknu R. Tak mi to vypíše hlášku: "V počítači nebyly nalezeny žádné pevné disky. Ujistěte se, že jsou pevné disky připojeny k napájení a správně zapojeny v PC a že konfigurace Hardwaru týkající se disků je správná. Může být vhodné spstit diagnostický nebo instalační program dodaný výrobcem PC.
V instalaci nelze pokračovat. Ukončíte ji stisknutím klávesy F3."
Vytáhnout a znova zastrčit na obou stranách kabely k disku, pokud to nepomůže, zkusit jiný kabel a jiný disk.
ještě bych chtěl dodat, že v Biosu je ukázaný i na screenech dole je zapojeny... nevím čím to může být možná špatně zapojený?..
bios - periferie - konfigurace sata - ide mód
v pheriphere nic takového není jestli to je ono. HDD nastavení je jenom v Drive config.a ani tam to nejde přehodit. Asi sem tupej ale nemůžu to najít... :(
nemožnost změny bývá jen u notebuků.
běžné desky netuší co k nim bude připojeno, ani jaký systém uživatel nainstaluje, proto mívají cosi takového.
tak toto tam neni... :(
Verze Biosu je: TS94610J.86A.0047.2006.0911.0110
nějaká další rada? :)
Zkus nabootovat z něčeho jiného, ale to už psali.
zanoř se do: peripheral configuration, drive configuration, chipset configuration - a hledej něco se sata.
prasečí phoenix biosy přinesly na trh jen zmatek v nastavení.
našel sem jenom ATA/IDE mode nevím jestli takhle přesně ale budu hledat dál ;)
no, to snad hledáš, nebo ne?
já myslel že hledám SATA
je tam na výběr legacy a native.
native
je tam ještě SATA port 0-5 ale to nastavit nejde svoje HDD mam ne SATA port 3...
tak špatně je tam SATA port 0-3 a HDD mam v SATA port 02...
0-3 znamená 0,1,2,3.Kde je problém?
já jen říkám že HDD mám v SATA portu 2 a port 0, 1, 3 jsou volné...
Chtěl bych se zeptat, když nechám přez noc zaplí PC abych ho nemusel druhý den a další dny půl dne zapínat šlo by to?
ještě bych chtel říct, že to cvakání je : 6x potom 2x potom 2x a poté znova 6x, 2x, 2x a takhle se to pořád opakuje... :( možná to pomůže.
Někdo zde říkal,aby jsi provedl test utilitou od výrobce disku http://support.wdc.com/product/download.asp?groupi d=612&sid=3&lang=en to jsi udělal ?
ted sem to dodělal quick test: Vše v pořádku.
zde je ještě výpis z EXTENDED TEST: disk1.png
aktivní okno se sejme alt+printscreen - za zobrazování fullscreen hnusů bych vyhazoval ze školství, z práce a zavíral do hladomorny.
chyby to neukazuje.
přenosový režim jen sata150? sice to stačí, ale základní deska bude nějaký shit. nebo že by to bylo prastarým diskem? model se mi z té zmenšeniny nechce luštit.
sežeň si jiný disk, aspoň dočasně 160-250gb než ceny disků spadnou, v jiném spolehlivě běžícím pc naklonuj tvůj systém do image nebo přímo na nový disk.
Ještě bych měl dotaz jestli to nevyřeší absolutní reinstal windows, ale to je asi blbost že?
Ano, je to blbost.
tak sme to v pátek odvezli do servisu a tam stím snad něco udělaji... Jen doufám, že nebude potřeba novej pevný disk, jelikož ta cena je v tuhle dobu mizerná... :(
