extrémně pomalý Dell optiplex gx150
Dostal se ke mně tento na první pohled krasný počítač, odhaduji, že ho někdo našel vyhozený protože byl bez procesoru (bohužel i bez chladiče) pamětí, hdd i mechaniky. Našel jsem doma celerona 667Mhz, 2x256 mb sdram starší ale funkční 40gb barracudu. Chladič jsem našel neoriginální, nemá to ten plastový kryt, pomocí kterýho to fouká to fouká ven, na hdd jsem neměl ližiny a dvd slim se shánět asi nevyplatí - tak jsem to jen tak na zkoušku s otevřeným víkem zapojil a s potěšením sledoval, že funguje.
Problém nastal když jsem se snažil nainstalovat XP - zdálo se mi že je nějak pomalý, ale nechtěl jsem si to připustit. Kopírování souborů - cca tři hodiny a když to uvízlo na takovém okně "čekejte prosím" další hodinu už jsem to nevydržel...
Zjistil jsem že i hirents boot programy jsou pro něj zátěží na několik minut...
Nakonec jsem vyměnil všechny komponenty - procesor, ram, hdd dvd, dokonce jsem zkusil i jiný zdroj, ale je to pořád stejné..
Bohužel jinou desku tam asi nedám - asi jiny rozměry i konektory k case si Dell udělal podle svýho..
Dá se s tím ještě něco jinýho - uvažuji o předělání case ale to by bylo asi těžko proveditelny?
Ovladače jsi nainstaloval?
Tak daleko jsem se nedostal, po cca 3 hodinách kopírování souborů a hodině koukání na okýnko čekejte prosím jsem to nevydržel a vypnul ...Ze začátku jsem si myslel, že je to pomalé protože je to staré ale určitě tomu tak není - kopírování souborů je i u starších pc záležitostí několika minut.
Zkus resetovat bios do defaultu, jestli není vypnutá cache nebo tak něco.
teď si nedokážu vzpomenout jestli jsem měřil napěti na baterce (to by určitě resetovalo CMOS) ale raději to udělám ještě jednou
Buď se paměti špatně našly to znamená že mají moc vysokou CAS latenci nebo nízkou frekvenci ale co bych také viděl jako možnost že je v BIOSU vypnutá L2 cache procesoru.To ti srazí Pentium 4 na ůroveň 286.
tak moment, chladič je s aktivním chlazením? protože normálně je v optiplexech jen pasivní blok, který je ofukován pomocí větrného tunelu systémovým větrákem. Pokud tam tunel není, a tys to osadil jen pasivem, tak ten celeron nejspíše "docela žhaví"...
jinak bych si dovolil upozornit, že celerony na bázi P-III dnes už žádné štiky nejsou...
Ono Pentium 3 není zase takový topič ani Celeron ne jelikož jsou na stejném jádře(Jejich modifikovaná architektura se používala v Pentiích M).Ale je to možné protože když se CPU začne přehřívat vloží Duty Cycles aby se ochladil a tím se zpomalí.A to pekelně.
GX 150 má v sobě aktivní chladič, kdy větrák akorát honí vzduch v bedně, žádná vymakaná cirkulace. Veškerý odvětrávání zajišťuje zdroj. Tedy u té střední a malé bedny.
http://intellesale.qwsistatic.com/item_images_ht/1 5.jpg
Mám ten krám doma. Abych to ztišil, tak jsem tam napcal nižší chladič a udělal díru přímo do víka, na ni větrák a ten chladí čerstvým venkovním vzduchem procesor. Teď to leží na půdě jako záložní stroj.
Já děkuji za pomoc, měl bych jednu poznámku k těm teplotám - ta skříň je otevřená (velká dvd-rom a hdd bez ližin se tam nevejdou) a proto se mi nechce věřit že by za tím jsou teploty. I když objektivně to zjistit nejde - bios je dost chudý, a Os tam nemám. Na to ostatní se ještě podívám.
Máš teda na CPU chladič s aktivním větrákem nebo ne? A základna chladiče by na dotek měla být jen mírně vlažná.
Ano mám, vlažná je. Navíc když jsem měnil ten procesor a ramky dal jsem je do podobného Dell optiplex gx115 a tam to vše bez problému funguje.
Tak jsem se koukal na L2 cache a je 128MB a nedá se vypnout. V biosu jde nastavit režim cpu na normal/compactible - rozdíl v tom žádný není.
Já jsem byl přesvědčenej že je problém v desce, ale zkusím na aukru koupit nějakej gigovej P3, uvidíme jestli tam bude rozdíl.
1GHz PIII s jádrem Coppermine asi už neseženeš a nejsem si jist, jestli to deska podporuje. 866MHz by tam jít ještě mělo.
To nebude mít s CPU moc společného (to tvé hodinové kopírování). Napadá mě vadný disk (zkoušels v jiném PC?) či nějaká paškuda s řadiči desky, tedy chorá deska. Možná ještě vadný datový kabel či blbě switchlý disk (master/slave/single/CS) nebo v blbé pozici na "kšandě" (předpokládám, že je to IDE - to počítadlo neznám).
Mě ten disk napadl taky - zkoušel jsem dva, včera jsem ještě pro jistotu otestoval všechny ty starší disky co mám a kromě jednoho téměř žádný problém. Kabel jsem dal úplně nový, pak jsem zkoušel ještě jeden starší a úspornější - pro jedno ide zařízení. Ještě se můžu pokusit připojit hdd a cd na jeden kabel ale řekl bych že to bude stejné.
Zbývá už jen deska a ta je bohužel v tomto případě "nevyměnitelná".
Ještě mě napadlo mám někde redukci pci- ide za zkoušku by to stálo, děkuji za pomoc
Já měl větší štěstí, našel jsem taky GX150 vyhozený u prodejny PC. Chyběly tam naštěstí jen paměti a pevný disk. Počítač s XP není sice žádná raketa, ale je to použitelné a "co je malý, to je hezký..." Lyžiny na disk jsem sehnal u firmy, co vozí a repasuje Delly z německa...
