WIFI - jak nastavit wifi připojení na notebooku?
Caute ludia Moja kamaratka ma NTB HP neviem uz cislo je v nom W7 ale problem je ten ze ked ku mne pride s NTB a chcem sa napojit na moje WIFI zapnem Wifi na NTB vojdem do centra internetu a je tam len nejake pripojenie neviem presne je tam len nieco v tom ze je to cez telefon alebo daco take proste nejaka blbost na kazdom inom NTB sa mi na Wifi da pripojit aj cez mobil takze v routri problem nieje a ja s v tom NTB neviem pripojit nech to skusam ako chcem neviem ci to dakto zablokoval alebo co lebo som sa uz cez ten NTB na Moje wifi pripajal a zrazu nejde pls radu
Příště dotaz s takovým stupidním nadpisem smažu!
Změna předmětu, původně: WIFI (host)
Nějak lidsky to popsat neumíš? Tohle se nedá číst. Interpunkce není sprosté slovo.
sak jak inaksie to mam napisat ked sam s toho jelen ze preco sa neviem pripojit na net
Abych pravdu řekla,taky z toho moc moudrá nejsem.Ale to není tím,že by se nedal najít ten problém,ale tím,že je to hrozně zpatlaně a nesrozumitelně napsané.
jednoducho napisane : Neviem najst na NTB svoje wifi v routri problem nieje . Predtim som sa z toho NTB pripojil na to wifi bezproblemovo
Vím v čem je problém, mám také HP.
Ty to WIFI NEMÁŠ ZAPNUTÉ !!
Najdi tlačítko a zapni ho...
wifi je zapnute to ma napadlo ako prve
celý ten dotaz bez větné interpunkce je naprostá sračka, to se nedá číst. zkolaboval jsem u druhého řádku.
1. máš nějaký krám připojitelný na wifi, který ti ukazuje že ten router vysílá wifi?
2. dokážeš se na ten router připojit (po kabelu), vlézt do nastavení wireless, a zkontrolovat že je wifi (radio) zapnuto? když už tam budeš - jaké je číslo vysílacího kanálu?
1. Ano mam a wifi z routeru ide lebo sa cez mobil a ini NTb anpojim
2. Je zapnute niesom as taka LAMA aby som to nezapol a čislo mam nastavene automaticky : 2,412GHz-K 1
Pokud máš WiFi na notebooku zapnuté, pak máš dole u hodin ikonku pro připojení k WiFi se seznamem sítí.
Tam bys měl WiFi vidět a po zadání hesla se k ní i připojit.
kanál 1 je v pohodě, není konflikt mezi vadně nastavenými regiony (router vs. wifi karta)
takže si spusť nějaký inssider - jestli svou síť vidíš.
Iste, už som to videl, ntb a v ňom vložená karta. Ntb uprednostňoval iba toto pripojenie.
Ak je na tom ntb nainštalovaný nejaký obslužný soft od HP - tak cez neho zapnúť wifi - pripojiť.
