Nenaskočí system=(
Dobrý den, stal se mi problem, ale uz netusim jak z nej ven.. Taktoval jsem frekvenci procesoru, lepe receno FSB, abych zvysil rychlost procesoru,navysoval jsem z puvodnich 200 na 210, pomalu.. Ale po ulozeni nastaveni biosu na me vyskocila dosud neznama cernobila obrazovka s textem :
Minimal bash-like editing is supported. For the first word , TAB list possible command completion. Anywhere else Tab list the possible completions of a device/filename.
grub>
Possible commands are: backround blocklist boot cat cdrom chainloader checkrange checktime clear cmp color commandline configfile dd debugdefault displaymem embed errnum errorcheck fallback find foreground fstest geometry halt help hiddenflag init initrd instal is64bit kelner lock is makeactive map module modulenounzip outline pager partnew parttype password pause pxe quit read reboot root rootnoverify savedefault setkey setup setvbe splashimage terminal testvbe unhide uuid vbeprobe write.
V Biosu jsem vratil zpet zmeny, ale bez reakce..
Prosim o pomoc..
Budu vdecny za kazdou radu..
Martin
Grub je linuxový zavaděč..buď tedy máš nějaký linuxový OS, nebo na disku někdy byl. Nebo něco jako Express gate (Asus), nebo Winki ( MSI), což jsou malé linuxy na základní použití PC a startují během několika sekund... Jaký systém teda nechce naběhnout? Máš od OS nějaké instalační CD?
Nepamatuju si ze bych nekdy pouzival jiny OS nez Windows.. Mam tam ted Win 7 Ultimate, instalacni dVd u sebe nemam, ale jiz stahuji, a pokusit se nechat nabehnout DVD a pokusit se o opravu.
Možná je to ta Express gate, pokud máš ASUS desku, nebo Winki, pokud MSI- to jsou mini systémy, které naběhnou během pár sekund a můžeš v nich na net, Skype, poslouchat muziku a prohlížet fotky. Mělo by se to dát vypnout v BIOSu. Na záchranu stačí bootovací opravný CD disk, není nutné celé DVD: ostatni-bootovaci-cd
Desku mam MSI, ale nechapu proc mi to tam naskocilo.. Aktualizoval jsemm pouze bios na novejsi verzi..=( Poud jej teda mam vypnout pres Bios, netusim jak tam. =(
Myslím, že popis BIOSu bude v manuálu k tvé tajné desce. Pokud manuál nemáš, je ke stažení u toohoto typu na stránce výrobce. Aktualizaci BIOSu jsi měl zmínit hned na začátku- není to nevýznamné...U aktualizace BIOSu je nutné aby se shodovala deska podle typu, ale i tzv. revize- to jsi doufám dodržel...
Stahoval jsem aktualizaci biosu primo od vyrobce, po restartu se nainastaloval a bez problemu naskocil OS.. Az po nekolika vypnuti a zaputi se mi stalo tohle.. =( Desku mam tuhle.. http://www.specsbox.com/142/msi-n1996-motherboard- specs.html
Udelal bych screen s kompletními daty, ale bohuzel nejede..=(
To je z nějakého bazaru? Nebo od popelnice? Stačí dát odkaz na stránku, z které jsi tahal BIOS...
NA stranku si nemuzu vzpomenout, mam ji ulozenou v tom PC..=( Kazdopatne byl pred lety kupovanej novej, jen uz je proste zastaralej s procesorem E1400 Intel Celeron Duo 2GHz, docetl jsem se ze se da pretaktovat az na 2,66GHz, tak jsem ar dnu hledal a studoval clanky o pretaktovaní procesoru, abych vedel o co jde, a nasel jsem par skvelych stranek s navodem a dobre to tam vysvetlovali i pro blbce, tedy i pro me..=D Ale pokud je to nejaky progra co tam zlobi a jeste z jineho OS, tak nechapu co tam dela a projevil se tam az ted..=(
Nemáš nějaké CD v mechanice? Ten WINK to asi nebude, to je novější věc...Vypadá to, že je to v nějakém značkovém počítači..není na něm nějaká nálepka vzadu u zdroje s product number?
Nu, stitek na nem zadnej nemam.. Produktove cislo nea koukam.. Byl skladanej na zakazku.. Kazdopatne jsem nasel problem na netu.. jedna se o nejaky priblbly progrma s nazvem Grub for Dos.. Nasel jsem odkaz, ale jak nastavit start OS, nebo ho vyplnout (ten program) jsem nenasel..
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~cech/seminar/grub /?SID=5B8C6E1BFCF073449C478CFE6694987B
Jestli jsi aktualizoval BIOS přes disketu, třeba ten grub byl na ní. Zavádění Windows obnovíš instalačním DVD, nebo bootovacím CD.
To jsou Windows XP, předpokládám...
JJ,take sem tak udelal.. Spustil jsem instalacku XP a pak jsem tam strcil zachrane CD pro Win 7 a bez problemu... Moc dekuju za rady.. Pomohlo.. =P
