Problem s odinstalaci softwaru
Zdravím všechny,
odinstaloval jsem software pomocí Your Uninstaller a chci si nainstalovat starší verzi softu. Bohužel mi to pořád hlásí, že mám v PC nainstalovanou novější verzi a proto nemohu instalovat starší.
Zkusil jsem následující rady:
1) najít pomocí průzkumníka všechny složky odpovídající názvu softwaru a smazat
2) pomocí CCleaner vyčistit disk a registry (při čištění registrů to našlo spoustu problémů s tímto softwarem, ale stejně to nepomohlo)
..třetí rada mých kamarádů byla přeinstalovat win, ale na to prdím!
Prosím o radu, jak problém vyřešit..zvládám základní údržbu počítače, ale na tohle už potřebuji radu zkušenějších mozků!
Díky moc,
Tadexter
Možná by nebylo od věci napsat, o jaký software se jedná a proč chceš starší verzi. Možná má tvůj oblíbený software lepší alternativu. Něco se zapisuje nejen do registrů ale taky : Documents and settings\uživatel\data aplikací...
v registrech dej vyhledávání podle názvu programu i podle jeho výrobce, a smaž.
pak zkontroluj program filéš a různé appdata adresáře. nekorektně se chovají jen různé trialy, které skrytě zapisují kam nemají.
své your uninstallery a cleanery můžeš směle odinstalovat.
A to už bylo pravděpodobně pozdě na odhalení všech míst, kam si co instalace uložila. Na to jsi měl myslet dřív, před instalací toho sw, a z průběhu instalace pořizovat kompletní log - třeba pomocí Total Uninstall. Pak bys přesně věděl, kde máš hledat.
Nápad by byl, nainstaluj tuhle aplikací pomocí Total Uninstall na jiný PC a instalační log použij offline na tom prvním. Hodí se udělat i snapshot registru před a po instalaci sw a porovnat.
Jedná se o Acronis True Image Home 2012. Zkoušel jsem trial verzi, ale nic zásadního mi nepřinesla. Proto bych se rád vrátil k verzi 2011, kterou mám zaplacenou.
Udělal jsem první 2 rady a pořád stejné. Při pokusu odstranit některé části programu z registru, jak radil lední brtník mi to hlásilo chybu "NELZE ODSTRANIT VŠECHNY VYBRANÉ HODNOTY" a tudíž tam něco zůstalo a jsem pořád tam kde jsem byl.
v paměti možná stále běží několik procesů a služeb acronisu - proč je nejdřív nekillneš?
v normálních windows funguje codestuff starter - pozabíjíš jak procesy tak services od acronisu. poznáš je když si necháš setřídit sloupec podle místa instalace.
ve win7 k tomu přistupuje že nemusíš mít do každé větve registrů oprávnění. tam je legrace, někam tě ani nepustí přidat si práva, jde obejít až přes plánovač.
instalace trial verze, když máš funkční loňskou verzi a neměníš základní desku ...
