Vytížení zdroje
Mám tento zdroj Fortron ATX-400PNF 400W a tuto sestavu. (obrazek:HWiNFO32) Přidával jsem Hdd 1TB a 2TB. Nedochází teď už k přetěžování zdroje? Zatím je systém stabilní, žádné výpadky se nedějí, můžu být tedy klidný? Nebo jinak, jak člověk pozná, že zdroj začíná nestíhat? Dá se nějak sledovat jeho teplota? Na obrazku: CPUID HWMonitor je: Temperatures - systém: 39°C. To je teplota zdroje? Nebo kde je to čidlo umístěno? Děkuji.
Přidáním dvou disků se nic až tak pro zátěž zdroje moc nemění.
( rohodující jsou TDP procesoru a g. karty )
I když nic moc 400W "futronkram" by měl stačit.
Jednoduše = "podivné" pády systému, hlavně v zátěži, dvojité starty, "točák" ve zdroji jede naplno.
Napadá mně, že by bylo možno poznat vytížení zdroje z hodnot napětí. Akorát nevím, kam až by měly hodnoty klesnout pod těch daných 3,3V, 5V a 12V, aby to znamenalo přetížení.
to je nesmysl.
Předepsané odchylky napájení jsou dány specifikací > napětí je stabilizováno > regulace na konstantní hodnotu > viz příklad ve školách doufám ještě uváděnému Wattovu regulátoru...
Jakým zázračným způsobem se nějaký software "dozví" teplotu něčeho ve zdroji?! Telepatickým přenosem? Těch "záhadných" 39°C bude s vysokou pravděpodobností teplota čipsetu na desce. Viz BIOS, nebo aplikace od výrobce základní desky.
