Jakou základní desku socket 1155 do 3500 Kč.
Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o radu, uvažuji o upgradu mojí sestavy na socket 1155 (Sandy bridge). Jakou desku byste mi doporučili do 3500 Kč, deska bude osazena procesorem Intel Core i5-2500K popř. Intel Core i5-2550K, záleží od Vašeho doporučení, samozřejmě budu taktovat, chladič procesoru mám Cooler Master Hyper 212 Plus + Noctua NF-P12-1300
Předem děkuji za odpověďi
Určitě msi-z77a-g45-d306888.htm M-Pol bude asi souhlasit.
Deska je připravena i na nové IB.
spíš bych volil Asus: asus-p8z77-v-le-d312830.htm
Pokud to myslíš s přetaktem vážně tak bych osobně drtek přidal a koupil, MSI Z77A-GD65
( ta deska dopadla v testech skvěle )
Jinak obě výše doporučené jdou použít.
Děkuji za odpověďi.
Ještě jsem zapoměl dodat, že byc měla disponovat PCI slotem kvůli zvukové kartě ASUS Xonar DG.
Myslim, ze chipset Intel Z77 nepodporuje PCI slot.
Když koukneš na Asus, tak PCI má, kdežto ta MSI ne, takže...
Pozeral som:
LGA_1155
Chipset B75, Q75, Q77 - Yes
Chipset H77, Z75, Z77 - No
http://extrahardware.cnews.cz/files/images/novinky /2011/07cervenec/intel-7-series/01-intel-7-series. jpg
http://extrahardware.cnews.cz/files/images/novinky /2011/07cervenec/intel-7-series/02-intel-7-series. jpg
Já si nemůžu pomoci, já je na obrázku a v popisu vidím, ale hádat se nebudu: http://www.alza.cz/asus-p8z77-v-le-d312830.htm#fot o
To som si pozrel uz pred tym a preto som patral po specifikacii.
Aj ja potrebujem novu dosku a hodil by sa PCI slot.
Ked pozeram u vyrobcu, tak P8Z77-V DELUXE - nema, P8Z77-M - nema, P8Z77-V LX - ma 3x, ale na podrobnom obrazku sa k PCI akosi nepriznava (v specifikacii su).
http://www.asus.com/websites/global/products/wUVRE uJSCNu0ys0i/overview.jpg
Ze by mal P8Z77-V LX chipset Q77 (ked ma doska v nazve Z77)?
Jsou to ty 3 světle modré hned vedle PCI express 3.0/2.0 (černá). Jedno PCI je nad a dvě pod ním.
LX je osekaný model. Raději bych si připlatil za http://www.asus.cz/Motherboards/Intel_Socket_1155/ P8Z77V/
Jonny : Az tak ma nepodcenuj, ako vypada PCI slot samozrejme viem. Som "stara garda" odchovany na ISA, VL-Bus, AGP ...
Pozri moje prispevky vyssie, Intel chipset Z77 jednoducho NEPODPORUJE PCI slot (overene aj priamo u Intelu).
Takze Asusu to musi mat riesene cez nejaky chip/prevodnik a neviem ako (nic som nevygogoloval). Tak tazko posudit nakolko je to "sportove".
Ked surne potrebujem PCI, tak sa mi zda "cistejsie" pouzit Chipset B75, Q75, Q77, ktore ju podporuju nativne.
Tak som to konecne vypatral. Chipset Intel Z77 skutocne nepodporuje PCI zbernicu. ASUS na MB s Z77 pouziva pridavny chip ASMedia ASM1083 na PCI sloty.
Tak jsem chvilku brouzdal a našel jsem tuhle desku MSI P67A-GD65 (B3). Je oceněná jako "Smart buy" serverem Extrahardware! Co na ni říkáte?
Popř. tahle MSI Z68A-GD55 (G3)
Serveru extrahardware bych moc nevěřil, extraPC vydává taky časopis (stejní lidé) a mimo jiné silně doporučují počítač čistit "zasrávátky" na počítače, pak sem lidi chodí s tím že jim nic nefunguje.
Vsetky doporucene dosky maju Intel chipset 7-mickovovej rady (Z77). Naozaj chces stary chipset 6-tkovej rady ?
Bohužel mi nic jiného nebude zbývat, když potřebuji PCI slot.
Kupovat desku pro Intel, která nepodporuje nové IB je blbost.
K čemu to vlastně potřebuješ? na té desce je velice kvalitní zvukovka. Pochybuji, že zpozoruješ rozdíl mezi tím co je na desce a tím šmejdem co máš do PCI slotu...
ASUS Xonar DG je šmejd?
navíc Z68 ale IB podporuje...
