Grafická karta na hry do 2000 Kč
Zdravím chtěl bych si nechat poradit, odchazi mi grafika a potrebuju novou, ale mám na to jen 2000Kč, mohl by mi někdo pls poradit jakou nejlepší GF na hry seženu? Vím, že to neni moc, ale hold víc korun na to neni. Díííííky za názory
GTS 450 1gb je za tu cenu velmi přijatelná, sám mám GTS450 a hraji i novější hry na plné detaily při rozlišení 1920x1080 (CoD:MW3, DC Universe, League of Legends, WoW, Rage, Singularity, ...) http://www.alza.cz/gigabyte-n450d3-1gi-d249263.htm
Pokud si připlatíš tak by nebylo na škodu vzít nějakou z těchto:
7750 http://www.alza.cz/sapphire-hd-7750-ultimate-d3058 76.htm
6770 http://www.alza.cz/asus-eah6770-dc-g-2di-1gd5-dirt -3-edition-d253669.htm
Ono záleží i na zbytku počítače, to jsi ale jaksi nenapsal.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H450 7K0BV50U16JB
+ poštovný, pokud si to nevyzvedneš osobně.
Jsou i levnější karty, ale bacha - mívají paměti DDR3, což jsou výrazně pomalejší, než DDR5 a karta je tím na výkonu hodně omezena.
http://www.alza.cz/gigabyte-n430oc-1gl-d190999.htm
a co si myslíte o téhle?i ta cena se mi dost líbí...
Chceš cenu, nebo výkon? Tohle na hry není, je to stará a slabá sračka.
Jestli máš základní desku s PCI-e slotem a nevadí, že ta karta má DDR3 paměti (zase je jich hodně)… Na nové hry to nebude.
"Prasak" vám dal to nejlepší, co lze za ty 2 000,-Kč dostat a vy se vytasíte s tímto?! Nebrat ani s úžasným pozlaceným HDMI.
dobře děkuju, právě proto se před koupí chcí poradit zde
ještě bych se prosím chtěl zeptat jaká je alternativa nvidie, mám procesor itel i-5 a nvidii a bylo mi řečeno, že je lepší intel+nvidie a amd+radeon, co je na tom pravdy?a ještě takovej problém je 350W zdroj a novej zdroj by byla další investice, nemám na to prachy a snažim se najit nějakou alternativu abych měl ponocích na čem hrát
To je nesmysl.
takže tam můžu bez problému dát radeon jo?to je dobre
bylo by fajn napsat co máš za zdroj, protože jestli to je nějaký LC Power, nebo Eurocase, tak to bych do toho PC nedával nic nového.
jo můžeš, napiš co máš za ten zdroj.
Form factor: Internal ATX
Total wattage: 300W
Nominal input voltage range:
100-127V/6A (50-60Hz)
200-240V/3A (50-60Hz)
Dimensions: 150mm x 140mm x 86mm (5.9 x 5.5 x 3.4 inches)
This power supply has an LED to indicate a possible failure condition when LED is off and power is connected
pravděpodobně něco takovýho možná místo 300W je 350W pomůže to?
To nemá značku ani uvedený odběr dvanáctivoltové větve?
značka seasonic, víc o tom už bohužel nezjistim, kupoval jsem pc jako komplet od HP asi před rokem a půl, nic moc kup
Oddělej bočnici a podívej se na ten zdroj, je to na něj napsané.
I když je to Seasonic, chtělo by to vědět co obsahuje za konektory a co je to tedy za typ.
tak jsem se spletl je to asi přímo od HP, tady dávám odkaz na fotku štítku toho zdroje
d01fc1eb38
to je zdroj od Delta Electronics, je to 460W model.
Na tu grafiku to bude stačit bohatě, jedná se o celkem kvalitní značku zdrojů.
super, nevim kde jsem přišel na to, že je to 350W, to mám docela radost takže byc hzdroj měnit na tu GF Sapphire Radeon HD 6750 512MB DDR5 nemusel, že jo?to je super zpráva, měl bych ještě něco vědět něbo dávat bacha na něco?nerad bych si objednal GF a ona mi pak nešla
Nemusíš vědět nic. Je to vše, zdroj není špatný, stačí.
Doporučuji ti rovnou, když už budeš v bedně vyčistit PC od prachu, sundat chladič z CPU a nanést novou teplovodivou pastu.
Já PC čistím normálně vysavačem, slabší součástky na nižší výkon a pouze vcucnu ten přebytečný prach. Nic těžkého. Jestli teplovodivou pastu nemáš, tak tato je kvalitní xigmatek-pti-g3606-d204889.htm
Taky je dobré se zaměřit na chlazení case, dočíst se to můžeš zde http://www.pocitace-tuning.cz/inpage/jak-spravne-o dvetrat-case/ (větrák na bočnici není dobrý nápad, nejlepší je ji mít bez děr. ;)
=> hlavní na tom jsou ty dva nakreslené obrázky, jak by měl proudit vzduch v case. Předejdeš tak problémům s teplotama ;)
přepastovávat není třeba, navíc značkové PC mají většinou vlastní (kvalitnější) řešení ve formě fólie, tam je jakákoli sborka a rozborka spíše zhoršení stavu.
Osobně doporučuju vyfoukat (nikoli vysávat) PC pomocí stlačeného vzduchu (kompresor, pixla se vzduchem), maximálně mechanicky hrubším štětcem (nebo starou holicí štětkou) vyčistit lopatky ventilátorů a to je asi tak vše.
malé OT. Proč vyfoukat a ne vysávat? Chápu že vysavačem, který nemá nastavení "síly" se může něco poškodit, ale vyfoukáním to zase vyfoukneš jinam, ale nezbavíš se toho.
Až ti elektrostatický náboj, který se při době vysávání nachází na konci hubice, odpálí desku, či kteroukoliv jinou komponentu, budeš vědět.
Je to věčný spor, foukat - vysávat.
Těžko budu při opravě u někoho v obyváku foukat nebo tahat krabici z desátého patra.
Es.náboj se dá řešit prach pitomým papírovým nástavce na konci trubky.
Ono vše přiměřeně, důležitá je vlhkost vzduchu a trochu rozumu.
Musíte počítat s jedinci, kteří při "čistění" pro "jistotu" "vezmou" i ty ošklivé a zbytečné propojky, nebo pro efekt vysají i patici pro CPU...
Jen tak mimochodem, tam kde se pracuje s citlivými součástkami se zásadně vyfukuje vzduchem, který jde přes olejový filtr a ionizátor.
já to řeším jednoduše - i v bytě se dá PC vynést na balkon popřípadě podržet v otevřeném okně. V nejhorším případě vynést před barák. Je to jednou za cca 2-3 měsíce a ta údržba se vyplatí. Vyfoukání je taky daleko účinnější než vysátí.
Já mám na konci vysavače takovou gumovou "náhubku" byla přímo v balení a to je to docela levný vysavač. Ale díky za info. ;)
Van de Graaffův generátor...
tak vám děkuju za rady na konci měsíce koupim nějakou grafiku, asi ten radeon co mi radil prasák, a PC od prachu čistim pravidelně tak jednou do měsíce, když jsem ho měl novej tak mi takřka po půl roce přestal fungovat a když jsem to otevřel tak se na mě vyvylila kopice prachu, já používám vysavač, co jde vyndat a rozebrat tak vyndám a rozeberu a co nejde se snažím opatrně vysát v PC, ještě jednou díky za všechny rady
