Neslyším přes skype
Zvuk mi v PC jede úplně bez problému na připojený bedničky. Zrada je ovšem v tom, že jakmile si zapojím sluchátka do stejný dírky (když vypojím bedničky) a mikrák do druhý dírky, tak na druhé straně skype slyšet jsem, ale já neslyším nic. Je to vůbec možný? Zkoušel jsem i nechat zapojený mikrák a dát tam bedničky, ale stejně na druhé straně skype nikoho neslyším a to jsem to zkoušel u několik lidí. Trochu je mi divný, že mé skype nevydává žádný zvuky: při spouštění, když dojde zpráva, když vytáčím volání... Nevíte v čem je problém? Dík
Jak máš nastaven výstup zvuku ve Skype?Nemáš to jen ztlumené?
Skype má svoje vlastní nastavení, kde se dá zvolit, které zařízení má používat jako vstup (mikrofon) i výstup (repro).
Pokud dojde ke změně připojeného zařízení (odpojení repro, zapojení mikrofonu), mohl by si sám (špatně) zvolit zařízení, kam zvuk posílá.
Další možností je změna mimo Skype - aplikací, která je nainstalována pro správu zvuku (např. reprezentována nějakou formou ikony reproduktoru v liště u hodin).
Taky ti třeba nefungují sluchátka?
Kroky, které bych provedl:
1. Zjistit, jestli je to jenom problém Skype. - Přehrává PC zvuky do sluchátek, když Skype neběží? Jde nahrávat zvuk z mikrofonu, když Skype neběží?
2. Pokud věci fungují mimo Skype, bude závada souviset se Skypem. Pokud nefungují ani mimo Skype, je tázka špatně položená..
Sluchátka jsou funkční, mám to vyzkoušený na druhém PC (Windows XP). Na PC kde přes skype neslyším druhou stranu mám Windows 7 32bit Ultimate. Nevím ale kde je problém. KOukám v nastavení skype a vůbec nevím :/
Je bezva, že fungují na jiném PC, vyzkoušej ale, jestli fungují na problematické stanici nezávisle na Skypu.
V Skype:nástroje-nastavenia-zvukové zariadenia-reproduktory-rozkliknúť tú malú šipku a vybrať potrebné zariadenie-uložiť
