Teplota CPU Intel i5 2.66
Chci se zeptat nekoho kdo se v tom vyzna.Je 82°C u i5 je normalni teplota ?
Lock, tazatel poradit nepotřebuje a odpověď zná. (karel)
Je to moc i v loadu.
No spis jde o to ze mi kamarad tvrdi ze je to uplne normalni teplota (moc mu to neverim, protoze mi bylo jednou tady receno ze uz na 100°C to muze umrit).
Co je to přesně za CPU? Tady mi ho najdi.
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Int el+Core+i5+750+%40+2.67GHz
Potom takto -
Minimum/Maximum operating temperature 5°C - 72.7°C
dík
Doplním zdroj: http://ark.intel.com/products/42915/Intel-Core-i5- 750-Processor-%288M-Cache-2_66-GHz%29
A dodám, že provozní teploty určuje výrobce, nikoliv kamarád.
V loadu by ti měl tvůj CPU topit max do 73°C (s intelím boxem). Něco tam máš blbě - kontroluj chladič (styčnou plochu), větrák. Kámošovi vyřiď, ať jde raději pást ošípané.
No on neni problem v chlazeni , ale v tom ze hostuju server pro 3 hrace a zaroven u toho hraju. Potom kdyz se mi hra zacala freezovat jsem nahlidl do HWinfa a hned jsem to tipnul (bylo to kolem 79°C - 82°C). Jenom zacal rikat ze 70-100°C CPU je klasická teplota coz mi prijde jako blbost + jeste rikal ze nekomu nVidia GPU zacala kolisat az pri 115°C (se mu to zacalo asi tavit?.
Brrr! Rádoby odborný slang: "freezovat"...
Když to má takové prasácké teploty, pak určitě není problém v chlazení! A Aristoteles pláče...
Omlouvam se ze jsem to nedopsal ale server pro Minecraft TEKKIT kterej je narocnej jako hovado
A co má být?! Mencoder ve více instancích + vícevláknový x264 bude snad méně náročný?! Ventilátor na BOX chladiči by sice řval jako stádo turů, ale v normální skříni by to mohl uchladit pod T(case)...
A fotky té úžasné kombinace serveru a grafické "pracovní" stanice by nebyly? Osobně vidím možný problém ve špatně nasazeném chladiči - uvolněná "packa" a nerovnoměrný přítlak.
Chladici nic neni! Sedí tam jak ma a zadny packy nema je tam prisroubovanej :D Jeste jsem ho kvuli tomu sundaval. Tekkit Server pro 3 lidi zere 6 GB RAM minimalne + kdyz u toho hraju tak to bere 7.1 RAM. O procesoru nemluvim protoze ten jede naplno.
Zase nějaká tajemná sestava... FOTKY! Originální BOX chladič od Intelu se nešroubuje > tak co tam, sakra, je? A znovu opakuji, že chladič má umět uchladit CPU i při jeho zatížení.
Originalni chladic je horsi nez mam- ma maly zebra viz. watch
Vyfotíš už ten vnitřek skříně, nebo se budeš dohadovat? Bez konkrétní informace Ti nikdo konkrétně neporadí…
Nebudu protoze poradit nepotrebuju. Ja se jen ptal zda jsou normalni ty teploty ktery jsou jen v dobe velkeho zatizeni.
nie
Aha, takže odpověď máte včetně odkazu na "bezvýznamný" názor výrobce(sic!)
Menší povzdech: Ač malý velikostí, tak velký vloženými prostředky a energií, včetně lidského myšlení, zaslouží si být týrán poněkud "momentálně" pozapomenutým jedincem?
Skvělé! Je to v režimu PT-ZD?! A budete se divit, ale ten BOX chladič znám...
Co to s tím má společného? Máš to přetaktované či co?
Ne nemam. CPU momentalne ma 51°C. Jenom pri tom hostovani to takhle vyleze.
82°C nieje normálna teplota,resp.monitoring teploty,ktorý to ukazuje ,nepracuje správne,interné Cx obvody v procesore vypínajú procesor pri prekročení 75°C,takže ak by mal procesor takúto teplotu,mal by si len samú modrú obrazovku s hlásením Fatal Exception:System Halt..ale a tak nieje niečo v zostave v poriadku,možno neprilieha dobre chladič-niektorá z tých upevňovacích nožičiek nieje možno dobre zacvaknutá a chladič nesedí úplne presne,alebo je tam iný problém....
Pri normalnim behu mam kolem 51°C
A při jakých otáčkách ventilátoru na chladiči CPU?
1934 RPM
Aha 1111 RPM
LOCK- odpoved znam
