Sestava PC - několik otázek na mojí vybranou sestavu.
Zdravím, měl bych několik otázek ohledně sestavy, kterou jsem si vybral.
CPU: http://www.czc.cz/intel-core-i7-2600/85285/produkt
GPU: http://www.czc.cz/gigabyte-gtx-560-ti-448-ultra-du rable-1280mb/101923/produkt
Zákl. deska: http://www.czc.cz/msi-h77ma-g43-intel-h77/105030/p rodukt
Mechanika: http://www.czc.cz/asus-drw-24b3st-cerna-bulk/80217 /produkt
RAM: http://www.czc.cz/kingston-value-8gb-ddr3-1066-ecc -reg-cl7-dimm-qr-x8-w-ts/106303/produkt
ZDROJ: http://www.czc.cz/corsair-enthusiast-series-tx850- v2-850w/88720/produkt
Chladič: http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -2/94405/produkt
Nyní otázky:
a)Mohl bych Vás poprosit o to, aby jste na www.czc.cz našli skříň, do které by se vše vešlo bez problémů a nebyla drahá? Pokud by to šlo, tak pod 1000,- Kč.
b) Je zdroj dostatečný a zbude tam velká rezerva? Popř. kolik.
c) Vystačí chladič na procesor, který je výše uveden?
d) Bude PC šlapat jak má a nebude něco brzdit výkon?
Předem děkuji za odpovědi.
ECC paměti?!
Laskavě účel (asi hry, co jiného, že) a počkat na dvorního skladatele sestav, nebo najít příslušný článek o sestavách!
Raději napiš rozpočet a něco se ti tu složí.
Poku ti jede o herní sestavu za cenu okolo 20 000.- bez OS a sestavení.
Tak takto -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_174G0 1188U011L5R0112YE0111VK010QLH010WXU0111WD0113K801
( to nahoře nebudu ani raději komentovat )
Mohl bych vědět důvod, proč to nahoře nechceš komentovat?
Vešlo by se to do http://www.czc.cz/arctic-cooling-silentium-t11-bla ck/79531/produkt?
Jelikož už dnes nemám silu.
Jinak, paměti kravina, zdroj blbost, deska nic moc, chybí disk, procesor ve hrách nevyužiješ, g.karta za podobnou cenu výkonnější s nižší spotřebou ...
Paměť jsem vyměnil za tu tvojí. Jaký jiný zdroj by jsi navrhl na i7? Desku jsem nahradil také tvojí. Disk dám vlastní (Sata/300). PC nebude jen na hry, takže procesor i7 bych ho využil. GPU jsem také nahradil za tvojí.
Celá sestava bude mít max. spotřebu do 400W a to jenom v zátěžových testech, takže slušný 520 W Seas v navržené sestavě stačí i s rezervou.
A chladič na i7 stačí i tento http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -2/94405/produkt?
Stačí, pokud nehodláš taktit, asi ne když sis vybral i7 SB bez K.
A když už svářečku, pak: Seasonic X-1250 1250W http://www.czc.cz/seasonic-x-1250-1250w/103613/pro dukt, pochopitelně rozumná volba: Seasonic X-560 560W http://www.czc.cz/seasonic-x-560-560w/82905/produk t, když už měl v návrhu ten zdroj v takové cenové hladině.
Zvědavá otázka: na co konkrétně tak náročného potřebuješ tak výkonný procesor?
Dělání HD videí.
Na práci s videem jsou potřeba dva disky - zpracování/ukládání pokud bude jen jeden, tak ti i nejvýkonnější procesor bude málo platný pro zkrácení času.
mimochodem, pokud bych tam dal GTX 570, tak by byla stejná sestava nebo by se něco změnilo?
