Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Povolení přístupu k internetu jen v určitou dobu
Existuje nějaký šikovný prográmek, kterým bych mohl omezit přístup k internetu v určitou dobu (např. by šel jen od 12 do 14 h a pak od 20 do 22 h apod.), abych to nemusel dělat ručně? A pokud možno, aby to dělalo skrytě a vypadalo to jen, jako že "internet nejde". - To víte, někteří členové rodiny dávají přednost zábavě před povinnostmi.
OS: Win XP Pro SP2, Router: TP-LINK TL-WR340G
Děkuji...
Kup v Lidlu za 300.- ?, vynález, časové spínacie hodiny, vypínaj el. energiu zariadeniu ktoré vykoná…
Joseph 14.04.2012 18:27
Joseph
Router: TP-LINK TL-WR340G K tomu nebyl nějaký návod? Nechce se mi hledat, stahovat a číst... I někt…
ms 14.04.2012 18:35
ms
Manuál k tomu mám a po pročtení při dlouhých zimních večerech jsem narazil na nastavení WAN přes PPP…
teodor81 14.04.2012 19:11
teodor81
TP-LINK TL-WR340G má funkcie: "Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedul…
pme 14.04.2012 19:48
pme
Díky moc za tuhle radu, moc mi to pomohlo. Začal jsem se v tom podrobněji šťourat a zjistil jsem, že…
teodor81 15.04.2012 11:02
teodor81
Áno to obmedzenie je niekedy veľmi dobrá vec...:-) Hlavne v rodine, keď deti "neposlúchajú"... :-)
pme 15.04.2012 11:08
pme
Net Nanny? poslední
veckoo 15.04.2012 20:58
veckoo
Kup v Lidlu za 300.- ?, vynález, časové spínacie hodiny, vypínaj el. energiu zariadeniu ktoré vykonáva internetovú konektivitu. Spôsob prevedenia/ukrytia el. instalacie pred školou povinnou mládežou je na tvojej tvorivosti.
Manuál k tomu mám a po pročtení při dlouhých zimních večerech jsem narazil na nastavení WAN přes PPPoE, kde se dá nastavit vypnutí po nečinnosti, limity a od kdy do kdy, ale nejde tam nastavit více konkrétních časů. Proto jsem to chtěl řešit přímo v PC softwarově. Windows live se mi nepodařilo nainstalovat.
TP-LINK TL-WR340G má funkcie: "Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management"
Zameraj sa na manuál a čítaj: Add or Modify an IP Address Filtering Entry, nastav čas od - do, akciu, status, prípadne vyplň IP adresy PC, ktorých sa má pravidlo týkať...
Díky moc za tuhle radu, moc mi to pomohlo. Začal jsem se v tom podrobněji šťourat a zjistil jsem, že tam jde dokonce zakázat nejen přístup k internetu, ale i určité adresy a to dokonce od do a ve více časech. Vypadá to, že ten router není zas tak k zahození. Ještě jednou díky.
