Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak osadit procesor?
Zdravim, ještě by mě zajímalo, jak osadit procesor. Mám tam zatím 32b procesor a 32b os. Takže když koupím 64b procesor, jak to mám udělat s windowsem a biosem než tam ten procesor osadim? Nechat 32b windows, aktualizovat bios na ten, co podporuje ten procesor a až pak po osazení tam nainstalovat 64b os?
Než niečo kúpiš a urobíš...Najprv si zisti, či sú Tvoja doska a nový procesor vôbec kompatibilné....…
pme 15.04.2012 10:38
pme
Vlez si na stránky výrobce prkna a mrkni na CPU support list. Pokud to deska /fyzicky/ podporuje, bu…
mif 15.04.2012 10:43
Já už mám vybráno. Neptal jsem se na to jestli bude procesor kompatibilní. To už mám několikrát ověř…
ACzeMiky123 15.04.2012 11:28
ACzeMiky123
Windows 64-bit nainštaluješ pochopiteľne až po osadení nového procesora...
pme 15.04.2012 11:30
pme
To, že to máš ověřené tady nikdo nemůže tušit. Rozsah tvých znalostí také ne. Nikdy není na škodu na…
nononot 15.04.2012 11:36
nononot
To jo, za to se omlouvám. Já jen že sem se ptal na něco jiného. Jinak moje deska je asus m2a-vm hdmi…
ACzeMiky123 15.04.2012 11:47
ACzeMiky123
Keďže máš všetko zistené... Potom určite vieš, že doska musí mať BIOS ver.5001, takže najprv skús up…
pme 15.04.2012 11:58
pme
Ok díky moc.
ACzeMiky123 15.04.2012 12:20
ACzeMiky123
Jste si zcela jist, že současné CPU nepodporuje instrukční rozšíření AMD64?! Nebo chcete jen čtyřjád…
ms 15.04.2012 12:30
ms
Procesor který jsem si vybral, je v support listu mojí základní desky. A od lidí který mají s tímhle…
ACzeMiky123 16.04.2012 06:51
ACzeMiky123
ms tym chcel naznacit, ze ty uz mas 64b procesor a chces ho len vymenit za iny (asi vykonejsi).
fleg 16.04.2012 08:35
fleg
Jojo, při startu win. jsem se taky často divil, proč je na te uvodni obrazovce naznačené 64b. Ale os…
ACzeMiky123 19.04.2012 06:50
ACzeMiky123
Bios aktualizuj na poslední ještě před výměnou. Nainstalovaná windows najedou bez problému, pak se m…
MM_tank 19.04.2012 08:25
MM_tank
Nevím jestli už jsem to psal, ale mám procesor AMD Athlon 64 x2 dual 4200+
ACzeMiky123 19.04.2012 13:17
ACzeMiky123
Takže máš 64 bitovej procesor.
Prasak 19.04.2012 13:49
Prasak
Nevím jestli už jsem to psal Ne, neuráčil jste se! Mám tam zatím 32b procesor a 32b os Ne, nemáte…
ms 19.04.2012 14:14
ms
Na fejsku? Mě osobně nějaký fejsko nezajímá ;).
ACzeMiky123 19.04.2012 19:33
ACzeMiky123
Co se stane když osadim základovku procesorem kterej nepodporuje ?
Goleman 24.11.2012 17:27
Goleman
ze nepojde.
hoppus (nereg.) 24.11.2012 17:49
hoppus (nereg.)
1. Ak má doska iný socket, potom ho tam ani nedáš 2. Systém zrejme vôbec nespustíš...
pme 24.11.2012 17:49
pme
Socket ma stejny AM3+ ale nepodporuje procesor řady FX AMD poslední
Goleman 25.11.2012 12:31
Goleman
Než niečo kúpiš a urobíš...Najprv si zisti, či sú Tvoja doska a nový procesor vôbec kompatibilné.... Či vôbec doska podporuje ten procesor, čo tam chceš dať...
Keďže máš všetko zistené... Potom určite vieš, že doska musí mať BIOS ver.5001, takže najprv skús updatovať BIOS so starým procesorom - keď systém nabehne, môžeš sa pustiť do výmeny procesora a inštalácie WIN64.
Procesor který jsem si vybral, je v support listu mojí základní desky. A od lidí který mají s tímhle procesorem zkušenosti jsem slyšel, že i když má socket am3 tak jde osadit do socketu am2+. Vyděl jsem ale i tento procesor se socketem am2+. Takže pro jistotu koupím asi ten.
Bios aktualizuj na poslední ještě před výměnou. Nainstalovaná windows najedou bez problému, pak se můžeš rozhodnout zda ho přeinstalovat na 64bit nebo ne.
Fyzicky se výměna mírně liší podle toho jestli je to amd nebo intel.
Podle mě je současný procesor co máš je dávno 64bitový.
Ne, nemáte 32b CPU, máte CPU s instrukčním rozšířením AMD64, která měla CPU od AMD už do dřívějších socketů 754 a 939!
A co vám má úžasného přinést 64b operační systém místo stávajícího 32b je zatím neobjasněnou záhadou. Leda "klucí" a "holký" na "fejsků" tvrdí, že je in a cool, odhledíce od aplikačního software...
