Předpokládám stolní PC. Jakou teplotu má ta karta? Jak stará je?
Kurt 15.04.2012 13:23
Kurt
Áno stolový PC,Graficka karta ma teplotu okolo 75+ stupňov Celzia.Stará je asi rok a pol.Ide o typ A…
Vilo 15.04.2012 13:26
Vilo
75 je skoro dost - ten ventilátor na ní funguje? Na jejím chladiči se nedá udržet prst? Jaké jsou os…
Kurt 15.04.2012 13:28
Kurt
Tak funguje toči sa,Ostatne teploty neviem ako zistit ich,a tak dost horuce to je ked dam na grafiku…
Vilo 15.04.2012 13:30
Vilo
Alebo ako znížiť teplotu Grafickej karty 1. Vyčistíš komplet vnútro PC bedni od prachu, vrátane ven…
pme 15.04.2012 13:27
pme
Je dobre vyčistená bedna,spravne prudenie vzduchu do neviem mam ju hore na stole.
Vilo
Nejde ani tak o to, kde je, jako spíše o to, kolik vzduchu tou bednou prochází - zepředu musíte umož…
Kurt 15.04.2012 13:31
Kurt
Aha tak to fakt neviem
Vilo 15.04.2012 13:32
Vilo
Máš to približne takto? [computer-tower-cases-01.jpg] Ak nie, potom to aspoň približne tak ako je…
pme 15.04.2012 13:34
pme
Tak neviem,a vid foto ako to tam vyzera, a nwm nechyba tam neden ventilator? [IMG]rvwzmu.jpg[/IMG]
Vilo 15.04.2012 13:39
Vilo
Dej si ventilátor na výstup z case, změř a potom řeš teploty.
karel 15.04.2012 13:41
Či nechýba jeden ventilátor? Možno aj dva... Ten vzadu tam chýba určite, ten vpredu nevidím...
pme 15.04.2012 13:41
pme
A kde ich mam zapojit lebo nevidim tam na ZD konektor na ventilator
Vilo 15.04.2012 13:43
Vilo
v predu je jeden len ho nevidno na foto
Vilo 15.04.2012 13:44
Vilo
Ak nie je na doske konektor pre prídavný ventilátor, môžeš ho pripojiť cez redukciu 3-pin priamo na…
pme 15.04.2012 13:50
pme
Např: http://www.czc.cz/redukce-napajeci-pro-ventilator- 5-25-dmi/24521/produkt
ms 15.04.2012 13:51
ms
Ok ďakujem a ventilator 40tku ? dozadu
Vilo 15.04.2012 13:54
Vilo
Akú 40tku? ::) 12cm - hlavne, aby Ti pasovalo prichytenie do otvorov v PC, ktoré tam už máš predvŕta…
pme 15.04.2012 13:57
pme
Dobre dakujem a ty nevies nahodou nazov tej apliacie od asus,alebo nazov nejakeho programu na zmeran…
Vilo 15.04.2012 13:59
Vilo
Buď se podíváte na dodávané médium, nebo podle názvu na webové stránky Asusu... Osobně mi stačí sens…
ms 15.04.2012 14:04
ms
Netuším... Skús: www.cpuid.com
pme 15.04.2012 14:04
pme
ASUS PC Probe
karel 15.04.2012 14:06
Obávám se, že 120[mm]tam asi nepůjde... Velmi hrubě změřené rozteče připevňovacích otvorů (pochopite…
ms 15.04.2012 14:11
ms
Dakujem velmi pekne za pomoc zajtra pojdem kupit ventilator,a idem stiahnut ten PC PROBE
Vilo 15.04.2012 14:14
Vilo
Já tedy nevím, ale v tom akvarelu "chybí" zadní odsávací ventilátor, jestli je přední ventilátor, kd…
ms 15.04.2012 13:47
ms
A nazov tej aplikacie o hodnotach alebo nieco take lebo od ASUS mam jedine ASUS SMARTDOCTOR a ten mi…
Vilo 15.04.2012 13:52
Vilo
Tu je obrazok z hodnotami:[IMG]qoawat.jpg[/IMG]
Vilo 15.04.2012 14:36
Vilo
Kým tam nedáš dozadu ten ventilátor, ktorý sa bude starať o odvedenie teplého vzduchu z PC von, nemá…
pme 15.04.2012 14:40
pme
Neviem no dakujem tak počkam na vyjadrenie este
Vilo 15.04.2012 14:41
Vilo
On problém je v tom, že různé software může vyhodnocovat hodnoty všelijak. BIOS, aplikace výrobce de…
ms 15.04.2012 14:44
ms
Asi voltmeter, ale len pri záťaži, neviem ako ináč zmeráš zdroj...
pme 15.04.2012 14:46
pme
aha tak ja neviem no zajtra pojdem kupit ten ventilator.ptm odmeram a vlozim foto poslední
Vilo 15.04.2012 14:51
Vilo
1. Vyčistíš komplet vnútro PC bedni od prachu, vrátane ventilátorov, rebier chladičov...
2. Zabezpečíš správne prúdenie vzduchu v PC.
Ak nie, potom to aspoň približne tak ako je na obrázku urob...
Ak nie je na doske konektor pre prídavný ventilátor, môžeš ho pripojiť cez redukciu 3-pin priamo na MOLEX - napájanie priamo zo zdroja...
Akú 40tku? ::) 12cm - hlavne, aby Ti pasovalo prichytenie do otvorov v PC, ktoré tam už máš predvŕtané...
Velmi hrubě změřené rozteče připevňovacích otvorů (pochopitelně střed -- střed!):
120[mm] 105[mm]
92[mm] 82[mm]
80[mm] 72[mm]
40[mm] 32[mm]
Upozorňuji znovu, že je to velmi nepřesně změřeno, ale stačí to, aby chyba měření byla menší než rozdíly mezi jednotlivými rozměry ventilátorů.
Já tedy nevím, ale v tom akvarelu "chybí" zadní odsávací ventilátor, jestli je přední ventilátor, kdož ví (máte to v horním ilustrační blokovém schématu). Skříň připomíná EuroCase, GK se dusí v chumlu kabelů,...
Jen tak mimochodem, CPU vypadá od Intelu, deska je od Asusu > Asus dodává vlastní aplikaci, která zobrazuje všelijaké hodnoty, včetně teplot, příslušného obvodu (většinou ITE)...
Kým tam nedáš dozadu ten ventilátor, ktorý sa bude starať o odvedenie teplého vzduchu z PC von, nemá zmysel niečo merať...
Ale predsa:
hodnota +12V máš 8.09V - netuším či to meria správne, alebo že by vetva +12V nestíhala? Nie som odborník, takže by sa mohol niekto zdatnejší vyjadriť...
