Je nutné nastavovat jumper u disku sata 2?
Zdravím, mám dotaz. Je nutné nastavovat jumper u disku sata 2? Díky za odpovědi
Změna předmětu, původně: Jumper (karel)
Jestli tam nějaký je, v manuálu bude napsané, k čemu slouží.
Jumper bývá většinou jen pro servisní účely. U disků, které jsou SATA2 300, ale deska podporuje jen SATA 150 ( třeba staré VIA chipsety) je jumperem přepíná disk na tuto nižší rychlost. Pokud nemáš 10 let starou desku, nic přepínat nemusíš.
Zapoj disk a buď půjde, nebo ne...
Ten disk se nějak jmenuje? Prkno je taky bezprizorní?
U SATA se většinou žádné jumpery nevyskytují to byla záležitost starých IDE disků.Ono hodně záleži na výrobci disku.Disk třeba může mít nějakou servisní propojku na omezení velikosti disku nebo na zpomalování otáček.A taky záleží na desce jak už tady někdo poznamenal bylo to hlavně u starých VIA čipsetů a sloužilo to na nastavení rychlosti.Takže až sem napíšeš výrobce a typ desky a disku pak teprve čekej radu ok?
jaké zpomalování otáček? uklidni se.
jde jen o přepnutí disku na starší mód sata150, protože kompatibilita sice je, ale reálná funkčnost kulhala.
Zažil jsem takový disk kterému propojka shodila z 7200rpm na 5400rpm.byl to IBM deskstar
A ta o Cervenej Karkulke tu dnes este nebola.
Ne vážně ta propjka tam byla kvůli tomu že ten disk šel použít jak pro notebooky tak aby němel tak vysokou spotřebu.
Všem děkuji za odpovědi.
