Nastavenie farieb na CRT monitory Fujitsu siemens 15"
Mám monitor CRT Fujitsu siemens 15" a chcel by som sa opýtať ako nastaviť farby na monitory aby mi neťahali oči. WinXP pri rozlíšení 1250x768 sú písmená až rozmazané a pri 800x600 ťahá ešte viac oči. Chcel by som sa opýtať na optimálne rozlíšenie a ako nastaviť farby aby boli také ako pri notebooku.
Třeba by stačilo zvýšit frekvenci, pokud to jde. Na CRT je optimální rozlišení takové, které ti vyhovuje. Nastavíš třeba přes ovladač grafiky.
kalibrace-monitoru.uzasne.cz
vyhoď to, po těch letech už to dnes nemá smysl, rozlišení 15" bývalo jen 1024*768.
v pc krámech jsou za levný peníz repasované 17" crt vyřazované z firem, dá se nastavit 1152*864 nebo až 1280*1024.
důležité je, aby monitor by měl horizontální kmitočet ~85khz -> najdeš pro ten typ na netu.
jinak z crt při tom rozlišení nedostaneš vysoký refresh, a bude to blikat.
edit: dnešní notebůů mají zrůdný poměr stran, jakože pro filmy - třeba 1366*768.
něco takového staré crt monitory neuměly, používaly poměr stran 4:3 až 5:4.
Môj má 95khz pomohlo by keby som prestavil na 85???
15" monitor má řádkový kmitočet až 95kHz? co by s tím dělal?
nepleteš si to se snímkovým kmitočtem v Hz - při malém rozlišení které ta 15" umí?
příklad lepší 17" crt:
pro slušné rozlišení 1280 bodů *1024 řádků, při neblikajícím refresh aspoň 85Hz, ztrátách pro zpětné běhy 5%, potřebuješ horizontální kmitočet:
1024 * 85 * 1.05 = 91.400, to je přes 90kHz.
na to ani leckterý monitor neměl - viz otřesné kdysi masově prodávané 17" s nepoužitelými 60kHz, které rovnou po nákupu patřily do smetí.
15" skleněný monitor se skutečnou úhlopříčkou ~14" vyhoď, nebo si přečti přesný typ a dohledej parametry.
jo - u crt monitorů se v nastavení zadává právě ten snímkový kmitočet v hertzích:
60hz ... bliká jako prase
70hz ... blikání jde vnímat
85hz ... použitelné pro práci
100hz ... stabilní obraz, jde u toho dělat celý den
na laserové myši máš špatnou paměť. lepší myši (logitech g5) stály do 50eur/usd, trendové gamesnické 2x tolik.
ale furt to není 250eur, to tě někdo natáh.
Ja tam mám len
Color-Temp
Used,6500K,9300K
hehe, děláš si ze mě srandu.
barevné teploty (zabarvení, gamut obrazu) nemají nic společného s počtem snímků za vteřinu.
Asi som to našiel
Tento Počítač/Vlastnosti/Nastavenia/Upresniť/Monitor/
Obnovovacia frekvencia 75 Hertz zmenil som na 85 hertz ale nevidím žiadnu zmenu. Obraz stále veľmi ťahá oči. A 100 hertz tam nemám. Pozrel som i na noteboku a tam mám nastavené 60 hertz.
když to tahá oči, tak nemáš zaostřený monitor (stářím), nastaven bez moiré (nesynchonizace phase/clock v osd menu), obraz je se zbytečnými bílými plochami, a je k tomu přejasený. to jsou nectnosti crt, některé odstranit nejdou.
pro klidný 100hz refresh by tvůj monitor musel umět 80khz (při 1024*768), což každý 15" neuměl a potřeboval jsi jeho .inf soubor - nevím proč si jeho parametry konečně nevygooglíš.
jestli sis zatím nevšiml, na notebooku máš lcd displej. ten má mnohem delší dosvit (je pomalejší) než skleněný monitor, proto je i při 60hz refresh obraz lcd naprosto stabilní, zatímco crt je vyloučeno při 60hz sledovat zblízka.
Skúšal som bohužiaľ na ten dotaz som nič nenašiel. Monitor Fujitsu computers siemens ale nič goole vyhodil 0 nájdených výsledkov. Skúšal som aj Monitor Fujitsu
monitor má vzadu šítek, a na něm typ.
ale mm má pravdu: tam kde monitor nestíhá, nemá cenu ho týrat zbytečně vysokými kmitočty kvůli časté obměně obrazu (refresh).
Rozlišení neřeš, obnovovací frekvenci zvol aspoň 75Hz. Patnáctku CRT bych dnes ovšem nedodal ani sousedovi šaškovi (jmenuje se Kašpar
), a to ho nenávidím k smrti...
Kup mu k narozeninám/svátku/Vánocům čepici s rolničkami, dozajista sklidíš úspěch
V rolničkách ovšem semtex či jeho alternativu (C4?)...
To je nebezpečné. Nákup této rekvizity ale může vyvolat napadení tvé osoby a tudíž záminku aby ses bránil
Záminka záminky? Uroboros.
Mám nastavené 95 hz. Chcem tamten počítač i nejako zužitkovať hlavne teraz.
To je ze stejného kontejneru jako ta "zlobivá" myš?!
Pre tvoju informáciu tá USB myš hama ma stála 250 euro.
Ona je ze zlata?
To jistě byla s rodokmenem.
Proč se nepřihlásíš do nějaké vývojářské firmy, jako "Betakurvič systému a hardware"?!
Měl bys vše zdarma a ještě by tě platili jako nikoho, páč na tebe nikdo nemá!
Za 250€ je už základ počítače na bázi Intel SB (skt. 1155), nikoliv ty vaše kontejnerové vykopávky. Buď bezostyšně žvaníte, nebo nevíte co s penězi! Tedy mimo fňukání, že je nemáte...
250 nebo 2,50?
Pred troma rokmi toľko stála. Kupoval som ju v tomto obchode www.qcomp.sk a vtedy to bola najlacnešia USB laserova myška. Ako pozerám myšky už nestoja 250 euro a najdrahšia stojí iba 60 euro lacnejšia iba 5 euro. Ale vtedy toľko stály myšky. Najdrahšia stála až 500 euro čo je na starú menu takmer 15000 sk. Moja stála naštastie len 7500 sk na starú menu.
si celkom trapny, ak si si to zatial nevsimol.
Zajisté! K Trust kamerce a k "...Intel Pentium II. 256MB Ram a 20GB HDD a 32 MB Grafická..." http://pc.poradna.net/q/view/701980-problem-zo-spu stenim-hier je laserová myš nezbytná!
Buď jste "momentálně" pozapomenutý, nebo si hloupě činíte prču na úkor ostatních!
Mám dojem, že je asi naprostou ztrátou času se vašimi "dotazy" vůbec zabývat a i číst.
Ale nie vážne si nerobím srandu,to vy si z mojej nezkúsenosti robíte neustále srandičky. Nabudúce teda pobehám viac obchodou kým niečo také ako USB myšku kúpim. S toho čo hovoríte som sa asi vážne nechal oklamať lebo pri kúpe nejakého hardwre pozerám vždy na peňaženku. Asi preto sa mi predajca tak zaliečal. Do budúcna si už zapamätám že nič také drahé už nekúpim. Pokiaľ to nebude komplet počítač.
To u tebe ten hacker ztratil peněženku a tys ji nevrátil?
Tak to musela být myš ze zlata. Já jsem koupil laserovou myš už před 6 lety (a dodnes ji používám) za nějakých 35€ (v přepočtu) a nebyla to nějaká noname OEM myš Hama, ale Logitech, kterej dělá pořádný myši. Přál bych si být obchodníkem a prodat ti nějaký zboží.
ked su pismena rozmazabne tak zniz obnovovaciu frekvenciu (skus 75Hz, 70Hz). Ked nepomoze tak je monitor zrely pre zber elektro-odpadu.
A zniz si kontrast, prip. aj jas. Urcite na to ma monitor otocne cudliky. Nechapem co chces nastavovat na "farbach"
Starého CRT monitoru jsem se zbavil cca před rokem - prostě už se pomalu "vysvěcoval", ale obraz naprosto ostrý a geometrie OK. Takže chyba opět v...
Jo, ještě mi napadá provést demagnetizaci, pokud je to ještě funkční...
