modrá smrt-nevím jak na to
potřebuji pomoct s modrou smrtí...nevím jak se jí zbavit ani jak vznikla...nemám v tom přehled
| nejsem expert, ale podle mě jsou to špatné RAM.
řešení - nové (třeba od někoho půjčit na zkoušku a p… Marek88 16.04.2012 22:11 |
Marek88 | |
| ok a do netebooku jsou také RAM? Honziš 16.04.2012 22:18 |
Honziš | |
| ano v netebooku jsou take RAM.
Dnes už jsou RAM i v telefonech(a ne malé) Marek88 16.04.2012 22:42 |
Marek88 | |
| nastava to furt v tom "fltmgr.sys" (viz naspodku modrej obrazovky) alebo je zakazdym ta modra obrazo… MM.. 16.04.2012 22:16 |
MM.. | |
| PC funguje normalně ale opčas se to oběví a PC spadne dnes se to oběvilo 3x zasebou když jsem byl na… Honziš 16.04.2012 22:18 |
Honziš | |
| ked je to notebook z nejakych novsich tak ma vstavanu moznost vratit Windows do stavu od vyrobcu (re… poslední MM.. 16.04.2012 22:44 |
MM.. |
řešení - nové (třeba od někoho půjčit na zkoušku a pak jít pro nové.)
nastava to furt v tom "fltmgr.sys" (viz naspodku modrej obrazovky) alebo je zakazdym ta modra obrazovka nejaka ina? Mohlo by to byt trebars problem s RAM alebo aj nieco blbo nastavene v BIOSe, alebo posahane Windows. Nudzovy rezim Win nabehne?
PC funguje normalně ale opčas se to oběví a PC spadne dnes se to oběvilo 3x zasebou když jsem byl na netu
ked je to notebook z nejakych novsich tak ma vstavanu moznost vratit Windows do stavu od vyrobcu (recovery). Odzalohuj si svoje data mimo notebook a viz navod k notebooku co treba mackat pre recovery. Ked to bude padat aj potom (a predtym ako tam stihnes nainstalovat nejake viry) tak je to problem v hardware a potom to je na reklamaciu.
