Pád.. (počítač,který jsem podpírala 2cm nad zemí mi spadnul na zem)
Dobrý den,mám nový počítač ale když jsem do něj zapojovala klávesnici a podobné věci,stala se taková nepříjemnost...počítač,který jsem podpírala 2cm nad zemí mi spadnul na zem.Ihned jsem zkoušela počítač zapnout ale když se načítá,spadne.Už nevím co s tím :(.Prosím pomocte mi.
Změna předmětu, původně: Pád.. (Kráťa)
zkus najet v nouzovém režimu a rovnou testuj disk.
No ale já počítač nemůžu ani zapnout.Nejsem žádný PC expert,takže prosím tolerujte mé chyby v počítačových schopnostech
Někoho k tomu zavolat.
nouzový režim do google:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/S tart-your-computer-in-safe-mode
takhle vyzkoušej, jestli najede. jinak se připrav na průser.
dorazit kabely, ramky, grafiky, procesory a chladiče do svých patic.
přezkoušet že pevně drží.
Ak bol PC vypnuty tak sa mu pri pade z 2cm nemoze nic stat (a ked sa nieco stalo tak to bol odpad uz predtym). Je dobre ale otvorit to a skontrolovat vsetky chladice ci drzia.
Ak bol PC pri tom pade zapnuty (disk sa tocil) tak mohol sa poskodit disk.
Je ale nutne presne pisat co ten PC robi, a co pise na obrazovku.
Počítač byl zapnutý,když ho zapínám,naskočí mi černá obrazovka a na ní v prvním řádku mezera,pak se počítač vypne a nereaguje.
Skus odpojit harddisk od zakl.dosky a bootovat z nejakeho CD. Nejaka zmena? Ak nie tak potom problem neni harddisk ale nieco sa ulomilo alebo utrhlo alebo vyskocilo z uchytu, je nutne vsetko skontrolovat viz napr. co pisal ledni brtnik vyssie
Děkuji všem za pomoc,problém byl vyřešen,zvládla jsem to nakonec bez pomoci bratra.Byl povolený disk ale ještě jednou strašně díky!!!!
