hdd s windowsama blbne
jednou jsem nešťastnou náhodou kopnul do přední strany skříně nejspíš rovnou do hdd(s windowsama) a tím jsem ho musel nějak poškodit. Protože od té doby se mi zasekával počítač, trvalo moc dlouho načítaní windows. Vůbec se na tom nedalo pracovat, programy neodpovídaly atd.. Reinstaloval jsem i windowsy a pořád nic. Všechno jsem zkoušel a nic nepomohlo až jednou když jsem si dělal zálohu na další reinstal windwosu protože jsem fakt nevěděl co s tím už mám dělat tak když jsem zkopíroval všechny složky z hdd s windowsama na druhej disk a na tom hdd s windowsama mi zůstali jenom nainstalovaný programy který zase tolik nezabírájí tak jsem zjistil že všechno zase šlape jak má. Počítač už byl v pořádku. To známena že když je na tom hdd moc souborů tak začne zlobit. Co se s tím dá dělat ? Mám rovnou koupit novej disk nebo se to dá ještě nějak opravit ? Zkoušel jsem dělat i opravu chyb ale nic to nenašlo. Jedině to takhle nechat a nic na to neukládat. to se mi ale moc nechce.
Dik
otestovat utilitou od vyrobcu disku (tieto utility vedia aj premapovat vadne sektory). Utility vsetkych vyrobcov su na UBCD (stiahnes, vypalis na CD, nabootujes, sekcia disk tools, zvolis si spravnu utilitu podla znacky disku)
P.S. z hladiska spolahlivosti dolezitych dat je ale lepsiekupit novy disk, alebo aspon casto zalohovat.
stáhnul jsem si tohle http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US &name=SeaTools&vgnextoid=720bd20cacdec010VgnVCM100 000dd04090aRCRD. Potom jsem to vypálil a chtěl nabootovat. Jenže mi to nic nenabotovalo. Nemusí se to nějak jinak vypálit ? Já to vypaloval normálně jako každou jinou věc. A botovat umim to jsem takhle nabotoval windows.
Jinak je tohle ten spravnej soubor na opravu toho disku ?
Dik
Vypálit iso můžeš třeba programem: iso_workshop.html pak bude vypálený obraz disku správně. Nebo můžeš stáhnout Sea tools for Windows a normálně nainstalovat: http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US &name=SeaTools&vgnextoid=720bd20cacdec010VgnVCM100 000dd04090aRCRD
Tvůj disk je Seagate?
Existuje také program HDD Regenerator, ale je placený...
sea tools for windows je uplne nahovno pisal som stiahnut UBCD a vypaliz ako obraz disku. Vie to kazdy vypalovaci program. (na rozdiel od ich uzivatelov)
ano můj disk je seagate a tohle byla moje chyba. Ja myslel že se to musí ještě bootovat ale to co jsem stáhl byla normální instalace ve windowsech. Mě popletl můj antivir avast. Já měl zaplej ňákej štít kterej mi znemožnil pustit tu instalaci tak jsem myslel že se to musí nabotovat. Teď když jsem ten štít už vypnul tak to šlo nainstalovat. Uvidím co se s tím dá dělat. Kdyžtak bych dal ještě vědět. Jinak dík
Beziaci Windows nedovoli ziadnej utilite sachovat so sektormi. Nechapem preco ked napisem "utility su na UBCD" tak si iniciativni jedinci vymyslia postup vlastny, a samozrejme blby.
tahas ten pre DOS a .iso subor sa vypaluje funkciou vypalit obraz disku.
aha ok. Tak já stáhnu ten pro DOS.
stáhnul jsem ten pro DOS, nabootoval a pustil test. Moc tam toho na výběr nebylo jenom ten test a potom ještě něco na zvyšování ňáký paměti nebo něčeho teď přesně nevim. Ale něco na opravu tam nebylo. Když jsem zapnul ten test kterej trval asi 2 hod tak mi potom vyjel takovej log...bylo tam tohle: max native adress 1250263727, device is 48bit adressed - number of LBas 125026327, this drive supports security features, SMART is supported and enable, SMART has not been tripped, DST is supported, logging feature set is supported, POH 8754. To je všechno co sjem se z toho dozvěděl. Co mám teď prosim vás dělat ?
dik
Na konci toho testu ti to vypisalo ci tam nasiel chyby alebo nie.
o chybách jsem tam nic nenašel. Zkusím jestli ten disk ještě blbne nebo udělám novej test.
ked nenapisal nic o chybach tak by mal byt disk OK, v tom pripade po novej cistej instalacii Win by to malo fungovat bezproblemov, aj ked disk zaplnis.
... o tej novej cistej instalacii (vcetne formatovania oddielu) pisem preto lebo tu staru si mohol mat nejak posahanu.
