Problém s alternatívnym firmware-om na routri tp-link wr1043nd
Zdravím všetkých.
Obraciam sa na vás s veľkou prosbou o POMOC.
Snažil nahodiť alternatívny firmware na router tp-link wr1043nd.
Všetko prebiehalo v pohode, nahodil som factory-to-ddwrt.bin a šlapalo. Potom som chcel spraviť update na najnovšiu verziu dd wrt. Spravil som chybu a neurobil som tvrdý reset po nahratí factory-to-ddwrt.bin. Rovno som vybral novy firmware z PC a cez webgui ddwrt som to dal spraviť update. A odvtedy je router mŕtvy. Na 192.168.1.1 sa odmieta pripojiť ("Táto webová stránka nie je k dispozícii") a ja som bez internetu.
Vie mi niekto pomôcť? Dá sa nejakým spôsobom nahrať spätne originalny firmware alebo aspoň pôvodný ddwrt bez toho aby som mal prístup k 192.168.1.1 webgui (snáď to správne nazývam). Pozeral som trocha aj dd wrt fóra ale vôbec tomu nerozumiem, v týchto sieťových záležitostiach som riadne nevzdelaný (:
Takže ak by náhodou niekto vedel čo s tým tak prosím napíšte...
Není k tomu utilitka od výrobce? Mám asus a k němu je, naleje FW i do zdánlivě mrtvýho routeru. Jen je při tom třeba držet čudlík (nebo před tím, už nevím). Zkus pohledat na stránkách, prozkoumat CD....
práveže nie je... Ale vďaka za radu.
Mam ho sice doma, ale netusim jak to je. Kazdopadne jsem nasel tohle:
I found a solution on this site and others.
On this site : http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#se rial
Failsafe mode
Power up your router. When the 'SYS' light starts to blink, press and hold the 'QSS' button in the front-right until the blinking gets faster. Now open a telnet session to 192.168.1.1. No user name or password required.
From there you can mount rootfs_data user space to fix things or just erase it using
mtd -r erase rootfs_data
I have done that and my tp-link works now !
The sys led is now flashing and I can login.
So after this very bad trip, I upgraded the genuine firmware. Don't talk me about the openwrt....
Ahoj. Vďaka za info... Toto som už videl ale nerozumiem tomu. Čo je rootfs_data user space alebo mtd -r erase rootfs_data
... ide o nejaký príkaz do cmd line? ak áno, prečo mi to nefunguje a prikaz nefunguje?
Telnet
okej, vybavené reklamáciou, vďaka páni
ahoj, prosím ťa mohol by si mi poslať presný postup, alebo link na postup ako zmeniť ten alternatívny firmware ?
oba súbory:
tl-wr1043nd-webflash.bin
z www.dd-wrt.com som už stiahol, ale teraz čo?
díííík za skoré info
mareku@centrum.sk
- naflashuješ factory-2-ddwrt
- necháš doběhnout
- po restartu se připojíš do ddwrt a naflashuješ webflash (to ale není nutné)
- dobré je při každém upgrade udělat factory reset.
rozumiem iba 2. odrážke
