Web camera - obraz vzhuru nohama
Dobry den potrebuju poradit.Mam notebook asus a kdyz zapnu skype nebo proste web kameru tak ten obraz mam vzhuru nohama..Potrebovala by jsem poradit jak to otocit.
Změna předmětu, původně: Web camera (karel)
Jestli to dělá od začátku, asi chybí ovladače.
Od zacatku ne to slo normalne.pak se mi rozbil a od ty doby co je opravenej to je takhle..zkusim ty ovladace..kde je prosim stahnu?
url]http://support.asus.com.tw/download/download.aspx? SLanguage=cs-cz[/url]
nic se ti samo nerozbilo - doinstaloval jsi tam nesmyslný / nefunkční / zastaralý balík kodeků.
A co mam teda ted udelat? v pc to mam jako zobrazovaci zarizeni USB..tam te mi otevrene naky okno rozsviti se mi ta webka a je to obracene
Otoč webku...
Ja nemam webku normalni..mam to v tom notebooku nahore takovy okynko.
Okýnko bez ovladačů.
Stahla jsem program kterej mi ukazal ten zastaralej ovladac a jmenuje se : ovladač chicony usb 2.0 webcam drivers
Nepotřebuješ stahovat nějaký program, ale vlézt na stránky Asus a stáhnout si ovladače pro svůj typ notebooku a operační systém.
Ja to hodim nekam kde mi to udelaj.Protoze to nenajdu.tak dekuju za rady:)
Když ani nevíš, co máš za notebook a OS, jiná možnost asi není.
Vim oboje ale nenajdu to na tech strankach.sem holka takze se v tom fakt nevyznam
ASUS
Jestli tam nezvládneš napsat typ notebooku a vybrat OS, tak někomu řekni.
Mam to..dík moc
Zdravím včera jsem mluvila se setrou po skypu a najednou jsem zjistila že mám webcameru vuhůru nohama, lze to nějak řešit ?
Jak?
Jedná se o ASUS Won 3056 Awards in 2008 OS Windodows 10.
Veze Skypu: 7.29.0.102
Díky moc.
v nastaveniach Skype:
Nástroje - Možnosti - Nastavenia videa - Nastavenia webovej kamery si zapni (alebo vypni) Image vertical flip
To je přesně to co mi to nenabízí, jinak bych to udělala dávno.
Dám nástroje > nastavení >nastavení webcamery > pak mi to ukáže Effects / Setting tak dám Setting > pak e mi ukáže Device list USB 2.0 UVC 0.3M Webcam (tuhle cameru) pod tím tlačítko Device Setting kliknu na to a ukáže se mi:
Jas 10
Kontrast 30
Odstín 3
Sytost 67
Ostrost 1
Hodnota Gamma 100
Vyvážení bílé 6500
Korekce podsvícení 1
Zisk 0
tlačítko výchozí (to už jsem zkoušela a nefunguje to, když na něj kliknu)
Frekvence elektrického vedební (potlačení blikání) 60Hz
Nic víc se neukazuje.
Takéto tam nemáš?
225521546
Ne, nemám.
mám to takto: 992896383
Ano
Původně na tomto PC chodily Windows 7 a to vše klapalo jak má, skype i vše ostatní, pak jsem upgradovala Operační Systém na Windows 10 (ten tu je nyní) a ejhle, ....
Na 99% se po upgradu na Win10 nikdo nenamáhal nainstalovat všechny správné ovladače (tj. pouze a výhradně z webu ASUS) ve správném pořadí (tj. jako první ovladač čipsetu). Tak to naprav!
stál 3056 korejských Wonů.
Já se ale neptám kolik ten PC stál, já se ptám na to, jak spravit to video, abych nebyla na kameře vzhůru nohama?
aplikuj na svoje podmienky alebo o to popros znalého
watch
Tak to taky nefunguje ted jsem to zkoušela a nic.
opravdu si stále myslíš, že tohle je typ a model tvého NTB? Co třeba podívat se zespoda na typový štítek?
Jedná se o typ PC: ASUS Won 3056 Awards in 2008 (to bylo nahoře u tuchpadu) Operační Systém Windodows 10(ten tam je nyní, bývával tam OS Win 7 Home Premium).
Model : X5GA - to bylo ze spoda
to ještě pořád netušíš, co ta věta znamená
no a už sis pro tento model našla na webu asusu ovladače pro W10 a nainstalovala je ?
Není sama, kdo netuší.
___KLIK___
Karle, ty mě jednou zničíš.
Tak potíž je v tom, že z webu asus si to mohu nainstalovat pouze (nejnovější verze co tam nabízí OS) na Win 7 64 bit , Win 7 32 bit a starší, nikoli na win 10, co s tím?
Co s tím? No přece nainstalovat si tam zpátky Win7.
Lze to vyřešit i jinak, než tím, že si dám zpátky Windows 7 ?
A netuším co ta věta znamená.
Tak já ti to prozradím: ASUS získal 3056 ocenění v roce 2008
No čo. Nejaké indiánske meno.
Kristýna: To Hardware Ids z videa(od robert13) si zistila ?
To je to co nefunguje, navíc stránky asus nabízí jako nejnovější OS Win 7 64 bit a já mám win 10 tzn. že to nemohu aplikovat.
Já bych to nechal, jak to je. Ona si protistrana časem zvykne.
Práve preto chcem vedieť to id. Podľa neho sa možno dá nájsť správny ovládač kamery.
takto spustíš správcu zariadení v systéme watch ostatné ako vo videu vyššie.
A záložka Efects na karte VideoCapture Filter - vlastnosti ?
165370599
a dál mám dát co? Já neumím najít ty ovladače, ...
ešte v tom skype záložka Effects na karte VideoCapture Filter - vlastnosti nie je tam ten Flip ?
Bohužel není.
Ok. V poslednom obrázku, čo si dala klikni pravým myšou na tú kameru, potom Vlastnosti, karta Podrobnosti, roletové menu Identifikácia hardvéru. (Vo windows 10 to môže byť trošku iné, nemám teraz po ruke) Malo by tam byť niečo takéto USB\Vid_064e&Pid_a111&MI_00. Označ myšou,skopíruj a vlož sem.
628373706
to se mi objevilo, když jsem klikla pravým tlačítkem myši na kameru dala vlastnosti > podrobnosti > ID Hardwaru
Vše co bylo ze spoda na tom štítku je: Model: X5GA
pak X5GAG-XX025V
CHECK NUMBER 6400
WARRANTY 24M
ID 2B
<GA>
2009-10
Je to ASUS
Nenašiel som pre W10. Môžeme skúsiť dať ten z W7. Stiahni a spusti https://download.teamviewer.com/download/TeamViewe r_Setup_sk-ahqz.exe Napíš VašeID a heslo
Já tady Mám team Viewer.
Del, zveřejňovat takhle údaje pro přístup do PC je dost prostoduché. (karel)
Kristýna veď trocha rozmýšľaj a už aj zruš prihlásenie do TeamViewera!
A heslo (pri ďalšom prihlásení) poskytni len súkromnou cestou a len tomu, koho si aspoň overíš, kto Ti bude ovládať počítač a komu veríš!
Veď Ti tam nabehne nejaký neznámy vtipálek a sformátuje Ti disk a ani nebudeš vedieť, komu poďakovať!
Karel, chcel som Ti dať palec vzhuru ale nemáte ho medzi smajlíkmi
Kristína: Písal som ti , aby si sa zaregistrovala na stránke a poslala mi to do pošty.
sakraforte prepáč, že som zapôsobil proti tvojmu mottu a ten prirodzený výber necháme na inokedy... hm?
Pro sakraforte --- je jiný jen heslo a to je: 3505
Mazat to nebudu, nemá to asi smysl.
Ach jo... tuším to smeruje skutočne k tomu prirodzenému výberu...
Kristýna zruš prihlásenie! Heslo mu pošli súkromnou poštou! Ak nevieš ako na to, tak radšej nič nerob!
Soukromou poštou mu nepošle nic, protože tu není registrovaná.
ale veď sakraforte jej píše, že sa má zaregistrovať...
2226
Ja to vzdávam...
Chci sakrafortemu moc poděkovat, už to funguje jak má.
Moc díky.
Ešte raz. Zaregistruj sa na tejto stránke a napíš to do pošty.
ale veď ti to píše do pošty
stále si neuvedomuje, čo robí...
sakraforte radšej sa rýchlo prihlás na to heslo, predpokladám, že TV pustí len jedného...
To je adrenalííín, napínavejšie ako Pilcherová!
Kristýna, dúfam, že máš zálohované dôležité súbory...
Tak zdá sa, že je to vyriešené. Nainštalovaný natvrdo ovládač z windows 7. Aspoň kamera si dala povedať.
Ufff, šťastný koniec...
Teda... aspoň do zániku prirodzeným výberom...
Môžem už ísť spať, dnes telka nemá šancu aby dala niečo lepšie...
To ti teda stačí málo. Nezabudni sa kuknúť pod posteľ
Čo som bubák, aby som kukal pod posteľ, či tam náhodou nie je Chuck Norris?
