Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s GF
Zdravím, měl jsem PC sestavu - MB Asus P5Q SE, Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz , RAM Corsair 2x2GB 800 mhz, zdroj fortron blue storm II 500W a GF ATI Radeon HD 3870 512MB
Grafická karta mi odešla tak jsem si koupil ATI Radeon HD 5770 1GB a razšířil jsem paměť ram o další 4GB(Kingstone 2x2GB 800 Mhz).
WIndows 7 64 bit
CPU 45°C, VGA okolo 35°C
Pár minut po zapnutí se rozmaže obraz a vyskočí BOSD - i po nainstalování ovladačů. Je problém ve zdroji? Podle výrobce GF by měl stačit 450W zdroj.
Nech tam jenom původní pamětí, zkus co to dělá v nouzovém režimu. (doufám že přídavné napájení 6pin…
M-Pol 19.04.2012 14:51
M-Pol
To napájení je ta větev ze zdroje?
tom978 19.04.2012 14:54
tom978
Ano.
M-Pol 19.04.2012 14:55
M-Pol
Tak ta je zapojena.
tom978 19.04.2012 14:56
tom978
Překontroluj usazení karty ve slotu desky a zkus tu nouzi.
M-Pol 19.04.2012 14:59
M-Pol
OK, zkouším to teď bez těch přikoupených RAMek.
tom978 19.04.2012 15:00
tom978
Tak bez ramek to zatím jede, zkusím ještě GF zatížit.
tom978 19.04.2012 15:14
tom978
Tak zkusil jsem 3Dmark a vypadá to v pořádku, že by to bylo tím že zdroj už neutáhne ty ramky navíc?
tom978 19.04.2012 15:41
tom978
Spíš budou vadný, nebo to nezvládá deska (kompatibilita). Vyndej starý paměti a dej tam jen ty nový…
Prasak 19.04.2012 15:42
Prasak
Ale to by nedělaly problém s obrazem, nebo ano? Škoda že nemám po ruce silnější zdroj, hned by bylo…
tom978 19.04.2012 15:46
tom978
Zdroj do toho netahej, sice nic moc svojí kvalitou, ale výkonný je až až. Pokud chceš přijít na příč…
M-Pol 19.04.2012 16:00
M-Pol
Vypadá to že ty nové samotné taky jedou bez problému.
tom978 19.04.2012 16:25
tom978
Máš tři možnosti. 1.zkus to znova ze všemi (třeba se to zmátořilo) 2.deska to nezvládá 3.prostě se s…
M-Pol 19.04.2012 16:36
M-Pol
Zkusím, zkusím. Video a grafiku nedělám, ale to povídej Minecraftu :D Chci si pro Javu vyhradit nejm…
tom978 19.04.2012 16:38
tom978
tak je to asi buď bod 2. nebo 3. :/
tom978 19.04.2012 16:51
tom978
2. třeba je zádrhel zde? (aktualizace BIOSu) P5Q SE BIOS 0901 1. Enhance the compatibility with cer…
M-Pol 19.04.2012 17:13
M-Pol
Půjde ta aktualizace snadno vygooglit ? P5Q SE BIOS 0901...0901 je označení verze?
tom978 19.04.2012 17:15
tom978
Vše najdeš na stránkách výrobce desky.
M-Pol 19.04.2012 17:17
M-Pol
1.BIOS (5) [BIOS historie] 2.BIOS-Utilities (1) co z toho mám nainstalovat?
tom978 19.04.2012 17:28
tom978
Aktualizace BIOSu není až tak triviální záležitost. Pokud jsi to nedělal/nevíš, tak raději někoho po…
M-Pol 19.04.2012 17:34
M-Pol
Pfff, tak nic, ale mockrát děkuji.
tom978 19.04.2012 17:44
tom978
to sa neinstaluje ale flashuje, a typicky pod DOSom. Ked nevies jak tak k tomu je tam zvycajne prilo… poslední
MM.. 19.04.2012 18:04
To se negooglí, ale stahuje od výrobce základní desky.
karel 19.04.2012 17:18
P5Q SE BIOS 0901
1. Enhance the compatibility with certain memory.
2. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
3. Enhance the compatibility with certain CPU.
4. Fix sytem boots slowly while plugging too many USB devices.
to sa neinstaluje ale flashuje, a typicky pod DOSom. Ked nevies jak tak k tomu je tam zvycajne prilozeny aj nejaky readme.txt (v niektorom zipe). Ked nevies co to je DOS tak na to nesahaj. Nie, DOS neni to cierne okno vo Windows.
P.S. jedine ak by nahodou bola v sekcii "BIOS Utilities" aj utilita pre windows, tak to ide flashovat pod windows.
