PC sa nezapne, zrejme HW problem
Mam taky problem, pocitac sa niekedy nenastartoval na prvy krat. Zapol som gombikom, ale obraz vobec nenabehol. Potom ked na dalsi pokus nabehol, pocitac isiel hodinku, zrazu blue screen a od vtedy sa mi neda zapnut, štuknem gombik, vsetko sa rozbehne ventilatori aj na grafike ale nic, ziadny obraz ani zvuk, skusal som vymenit graficku kartu, nepomohlo, skusil som grafiku do PCI slotu stareho ci nahodov slot nieje odpaleny ale tiez nic, skusil som iny zdroj a tiez nic. Cize moze byt nieco s maticnou? maticna je GA-945PL. Fakt si neviem rady a kupovat novu maticnu ak by bol prbolem niekde inde ...
dakujem
Ano moze, trebars je len vybita CMOS baterka, alebo kludne moze byt je doska v haji. Alebo moze byt problem v RAm alebo inych veciach. Treba to skusat s minimalnou konfiguraciou t.j. bez pripojenych kariet a diskov a len s jednym RAM modulom a s pripojenym speakerom ci nejak pipa.
a treba aj napisat jaky mas zdroj a jaky iny zdroj si skusal. On aj ten iny zdroj moze byt blby napr. ak je moc stary tak nema dostatocnu 12V vetvu apod.
ked je v haji ramka, tiez nenabehne vobec ziadny obraz ani ten zakladny boot?
ne.
teraz skusane, boli tam tri ramky jeden kit kingstom 512 2x a jedna nejaka 1GB, skusana kazda samostatne a nic obraz ani netrkne, odpojene disky vsetko ... Zdroj je MAXpower PZ-500
skusit iny SLUSNY zdroj a inu CMOS baterku (alebo bez cmos baterky a uplne odpojit od 230V na minutu). Ked nic z toh onepomoze tak asi bude treba vymenit dosku.
vybral som aj grafiku aj ramku, spustil, a nic ani nepiplo ale ventilator na procaku sa rozbehol aj front panel ide. Speaker je isto dobre zapojeny lebo vcera mi aj pipol pri RAM teste, baterka ma 3,06 voltu cize je dobra
ked to bez ramky nepipa tak je v haji zdroj, doska alebo cpu. najpravdepodobnejsi je zdroj. Potom doska.
Este preistotu odpoj aj vsetko z predneho panela, hlavne tlacitko reset.
