Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Není k nalezení Realtek HDMI output
Po připojení NTB k TV sice obraz jede, ale zvuk pouze z NTB. Už jsem zaktualizoval všechny drivery, co šly, ale pořád v záložce Zvuk není Realtek HDMI output, který by tam měl být. Pouze Reproduktory a Realtek Digital Output.
Grafickou kartu mám ATI HD5730. Díky za odpovědˇ.
Aby Ti šiel zvuk cez HDMI výstup, zvykne sa doinštalovať ovládač HDMI (zvuk), ktorý sa dodáva ku gra…
pme 19.04.2012 15:45
pme
Já prostě nevím, kde ten ovladač nalézt... nebo jestli to nějak blokuje Správce zvuku realtek HD? V…
Tiesza 19.04.2012 15:58
Tiesza
ten digital output si skusal?
MM.. 19.04.2012 16:03
Ano zkoušel a dospěl jsem k tomu, že to je v levém panelu notebooku jako přípojka k sluchátkům.
Tiesza 19.04.2012 16:08
Tiesza
jaky notebook, jak si pripojil tu TV, ovladace grafiky mas od vyrobcu notebooku?
MM.. 19.04.2012 16:04
notebook lenovo Thinkpad Y560.. na netu to uz lide resili, ale nenasel jsem mi fungujici reseni. Ovl…
Tiesza 19.04.2012 16:07
Tiesza
tak skus aj ovladace k hdmi audio z www.amd.com Pripadne mozno nemas nainstalene vsetky ovladace z w…
MM.. 19.04.2012 16:11
Jojo, windows 7 předinstalovaný
Tiesza 19.04.2012 16:13
Tiesza
nema to nahodou prepinatelu grafiku? Neni to nahodou tak ze HDMI ide spravne len ked mas prepnute na…
MM.. 19.04.2012 16:13
Grafiku mám zapnutou teď pořád na tu lepší, ne na tu integrovanou.. Ta nemá ani podporu hdmi
Tiesza 19.04.2012 16:15
Tiesza
sandybridge ma podporu HDMI a to dokonca az troch. Otazka je jak to zapojil vyrobca tvojho notebooku…
MM.. 19.04.2012 16:16
a preistotu skontroluj BIOS ci to tam neni deaktivovane (HD Audio alebo Azalia pre HDMI apod) BTW. s…
MM.. 19.04.2012 16:14
Tak teď jsem opravdu zmaten... Nyní jsem zkusil vytáhnout kabel, přepnout na slabší grafiku, zapojit…
Tiesza 19.04.2012 16:19
Tiesza
ono to prepinanie grafik nikdy nebolo moc funkcne, je to uplny bordel co sa tyka biosu a ovladacov.… poslední
MM.. 19.04.2012 17:59
Aby Ti šiel zvuk cez HDMI výstup, zvykne sa doinštalovať ovládač HDMI (zvuk), ktorý sa dodáva ku grafickej karte. ATI to má ak sa nemýlim niekde ako voliteľné ovládače, alebo medzi utilitami...
Tak teď jsem opravdu zmaten... Nyní jsem zkusil vytáhnout kabel, přepnout na slabší grafiku, zapojit kabel, vyskočila hláška na přepnutí grafiky na lepší a po potvrzení vše jede a HDMI už v záložce Zvuk je.. Každopádně díky za pomoc a kdyby to nešlo, ještě se ozvu.
