Velikost okna v XP
Snažím se poctivě, aby se mi velikost okna zobrazovala pořád stejně, ale nedaří se ...
Stále se mi otevírají okna přes 3/4 obrazovky. Nic mi nepomáhá, tzn. volba Nástroje -
Možnosti složky - Zobrazit - Jako aktuální složka. Silně mi to pije krev.
WinXP SP2 + záplaty od MM_tanka + záplaty 07/2006 od kolegy, na kterého si teď nevzpomenu.
Systém je super čistý, v životě nebyl na netu a dělá to od novoty bez záplat.
Na druhém HDD s jiným OS bez problémů. Klidně hrábnu do registrů, jen poraďte.
TweakUI a podobné věci jsem nezkoušel ...
zmena kategórie, pôvodne: SW hádanky (los) (Fuente)
Teoreticky by se mely okna Exploreru otevirat podle posledniho pouziti.
Zkus to nastavit primo na Tento Pocitac, zavrit a otevrit znovu.
Pokud se to otevira, jak potrebujes, pak teprve nastav ve vlastnostech slozky "Podle aktualniho"
Jeste fungovaly nejake triky jako Ctrl+kliknuti na titulek okna - dokonce to kdysi ukladalo i okno IE.
Velikost akeho okna? Ono to zavisi aj (hlavne) od aplikacie.
Kdyz se snazi "Jako aktualni slozka", tak predpokladam, ze jde o pruzkumnika
Našiel som podobný problém na http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/windows- xp/12113-folders-all-opening-same-size-screen.html
Malo by pomôcť: Tools / Folder Options / View / Reset All Folders (Nástroje -
Možnosti složky - Zobrazit - Resetovat všechny složky).
V tej diskusii je aj odkaz na reg súbor, ktorý by to mal napraviť tak, že vymaže kľúče (a podkľúče) z vetiev HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell NoRoam\BagMRU a HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell NoRoam\Bags. Potom ešte nastaví počet, koľko nastavení priečinkov si bude pamätať, na 8000 (0x1f40) (pôvodne si pamätá 5000) a nastaví, aby sa pamätali nastavenia priečinkov.
Všechny obvyklé postupy jsem samozřejmě vyzkoušel ...
Nepomohlo nic ani náhodou. Zkusím los postup,
až se zítra přepnu do XP.
Průzkumníka nepoužívám.
To je jen nejaký záchvěv po opici nebo trvalejší stav?
Ach jo, XP mám na druhém HDD, takže se mi nechce teď restartovat atd ...
každé adresářové okno je průzkumníkem...
