deska nebo procesor v haji?
Caute, jak poznam jestli je v haji zakl. deska nebo procesor?
zdroj jede, vsechny komponenty(ram, hdd, ...) jsem nezkousel, ale na monitoru se neobjevi nic.
Po vymene karty (agp -> pci) porad nic, tak je asi nefunkcni deska, ze?
ta pci grafarna je funkcni(overeno)
Podle toho popisu to může být zákl. deska, procesor, paměti, monitor, harddisk, kabely…
pokud deska nepípá (samozřejmě si musíš ověřit, že máš připojený "buzzer", alias PC speaker, tak to vypadá spíš na desku.
BTW, co to je zač ta deska?
Nějak ti comp musí pípnout po zapnutí, takže se podívej do manuálu k desce,
co které pípnutí znamená. Určitě zkus dotlačit PCI kartu do slotu.
Deska bude na 99.9% v pořádku.
deska msi k7t pro 2
deska nepipa, msi ma 4 ledky a kombinaci zelena/cervena rika o chybe, ale problem je ten, ze sviti furt jina kombinace,pci karta do slotu zastrcena dobre...
pocitac jel cca 1 hodinu pak se sekl a od te doby nic, ale zajimave je ze nefunguje(uz) ani cdrom(nejde vysouvat/zasouvat)
Co říká manuál k desce o kombinaci svítících diod ?
Procesor je snad zastrčený dobře, tak ještě dotlač RAM.
Větrák na CPU se točí ?
ty chyby akorat hledam
cpu fan se toci, led diody sviti
ale stejne proc nejde ta cdromka vysunout, ze by teda i zdroj i deska?
tak jestli svítí pokaždé jiná kombinace (opravdu pokaždé jiná, nebo se střídají 2-3 stavy?), tak pak je špatná deska.
no tak 2-3 kombinace se stridaji...
ale proc ten cdrom teda, koupim asi i desku i zdroj, ale bude OK procesor, da se to nejak jednoduse overit?
Vysouvání CD-ROM je to poslední, vo co go.
Jestli je ta deska v záruce, tak není co řešit.
Odpoj všechny nepotřebné věci - HDD, CD-ROM, síťovku, zvukovku ...
Nechej zapojené jen CPU, RAM a grafiku.
v zaruce neni, kupovane pres inzerat,
vse nepotrebne uz jsem odpojoval, furt nic, vypada to asi fakt na desku...
A fungovalo to někdy?
Ke tvému původnímu dotazu : s grafikou do AGP deska šlapala ?
fungovalo to jeste vcera, vsechny komponenty zapojene(graf v agp), potom instalace nejakeho dema, zasek a od te doby p[o zapnuti pc jde slyset jen zdroj a na monitoru nic ;(
No než kupovat nové železo, tak zkus jinou AGP grafiku
nebo zasuň PCI grafiku do jiného slotu, třeba je vadný.
V BIOSu můžeš taky nastavit u grafiky PCI first.
jinou agp grafiku jsem zkousel, nic
jine pci sloty jsem zkousel, nic
do biosu se bohuzel nedostanu :(
asi budem nakupovat... vsem diky moc za rady(esp Fuente)
Vytahni jeste pro jistotu baterku BIOSu nebo ho resetni propojkou.
Jinak vzdycky je mnohem pravdepodobnejsi zavada desky nez procesoru, ale konkretne u tehlech dvou veci mam overeny, ze to jde poznat pouze vymenou procesoru za funkcni.
Jo a zkus nechat zapojenou jenom grafiku, pameti vytazeny venku. Pokud tam mas teda speaker.
Ještě zkus resetovat CMOS přes propojku na desce
a určitě bych zkusil vyměnit baterku, je to investice
cca 20-30 korun.
na to aby doska pipla nemusi byt zapojeny speaker. v pripade vadneho procesora by doska mala pipnut takisto v pripade vadnej ramky. ak by bola zla cdrom alebo hdd to nema vplyv na nabeh biosu ten by mal nabehnut tak ci tak. prvy by som otestoval zdroj potom ram a nakoniec dosku.
Ak nejde vysunut ani CDROM tak pravdepodobne chyba 12V alebo 5V (t.j. bud je niekde skrat - to by ale asi vypol zroj uplne, alebo je v haji zdroj), ale skontroluj si to najlepsie multimetrom ci mas aj 12V (zlty oproti ciernemu) aj 5V (cerveny oproti ciernemi), preistotu skontroluj aj 3.3V (oranzovy oproti ciernemu).
Mas dostatocne vykonny zdroj na tu zostavu?
P.S. Samozrejme moze byt aj nedotlacena RAM apod., ale ta nevysuvajuca CDROM je podozriva. Este skus vytiahnut IDE kabel z CDROM, nechaj len napajaci a skus ju vysunut. Vysunie sa? Ak ano tak je zdroj v poriadku a problem je na doske (je aktivny reset z nejakeho dovodu).
Prohlídni kondenzátory na desce, nejsou-li některé nafouknuté.
