Využití procesoru na 100% při minimální zátěži
Zdravím, delší dobu řeším jeden problém, při zapnutí notebooku ( hp-620-d188396.htm ) nebo při přepnutí na jiného uživatele, se začne značně sekat (v tu chvíli nemůžu dělat téměř vůbec nic), využití procesoru mi správce úloh ukazuje na 100%, PC jsem projel programem Superantispyware a Avastem na viry a nenašlo mi to nic, v configu jsem zakázal zbytečné procesy, které se spouští při zapnutí pc a nic se nezměnilo, procesy, které žerou nejvíc jsou: svchost.exe (netsvcs), WmiPrvSE.exe, perfmon.exe, svchost.exe (DcomLaunch), svchost.exe (NetworkService) a ještě Firefox, ostatní nezabírají průměrně víc jak 1% paměti.
Měřil jsem teplotu v Pc programem SpeedFan po půlhodině od zaptuní pc, mám zaptunou jen mozilu
Ambient: 57°
Remote: 70°
HD0: 28°
Temp1: 71°
Temp2: 23°
Core: 72°
Včera jsem chtěl vyčistit větráček (za rok používání jsem to ještě neudělal) a nešel mi vyšroubovat jeden šroubek (chybí pružinka, která ho vytáhne ven, bez ní to nejde)
Mohl by mi někdo poradit, co s tím? :)
kolik RAM má ten notebook? Pokud méně než 4GB, tak to prostě swapuje, až se hory zelenají. Uživatele nepřepínej, ale odhlašuj.
mas pozerat ktory proces vytazuje to CPU na 100%, a ne obsadenie pamati (to je absolutne nepodstatny udaj)
Silný magnet?
Neviděl jsem ten tvůj šroubek, jen tipuji.
Musíš se podívat na procesy, nikoliv na RAM.
Je-li šroubek nemagnetický, zkus párátko a plastelínu.
nebo silnější magent, všechny věci jde přitáhnout magnetem (včetně žáby, jak ukázali amíci) jen na "nemagnetické" je potřeba silněší, podstatně silnější magnet, aby jsi natočil tu strukturu - píšu to protože mam rád hardcore řešení
jsi veselá kopa: využití procesoru ~ 100%, vyjmenuješ tu: "svchost.exe (netsvcs), WmiPrvSE.exe, perfmon.exe, svchost.exe (DcomLaunch), svchost.exe (NetworkService) a ještě Firefox", ale neuvedeš kolik %cpu ti vlastně zabírají. tak co chceš řešit?
Ve správci úloh v záložce "Výkon" jsem dal "sledování prostředků" a tam jsem dal záložku Procesor, teď mi nejvíc zabírá svchost.exe (netsvcs) 40% (mění se od 30% do 50%);, dál perfmon.exe 20% - 40% (taky se neustále mění),svchost.exe (NetworkService) 15%-25%; WmiPrvSE.exe 15%, Firefox asi 2% a zbytek nezabírá víc jak 0,5%
odviroval bych, odspywaroval.
můžeš si spustit tcpview a zkontrolovat, co se ti kam snaží připojovat.
netsvcs: nejspíš nějaké zlo související s prasečím molochem net framework.
proběhl bych si vše co se spouští automaticky po startu, a začal to kosit.
dá se i opatrně nakouknout do spuštěných služeb. píšu opatrně, ale sám používám nesmírně efektivní metodu - mám zakázané automatické aktualizace, a vypínám je i u jakýchkoli softů.
Pc jsem projel několikrát Avastem a ještě jedním programem na spyware, malware atp. a nic mi to nenašlo.
Projel jsem v configu všechny procesy, co se spouští při spuštění pc a povypínal jsem všechny zbytečný asi před měsícem, udělám všechno znovu.
A udělám to jako ty, povypínám všechny automatické aktualizace..
A mimochodem, běhěm týdne mi spadli 3x windowsy ( nikdy před tím se mi to nestalo).
prohlížeč událostí - ty pády tam dohledej.
nebo nirsoft bluescreen view.
našel jsem na nějakém fóru ( http://social.technet.microsoft.com/Forums/is/w7it progeneral/thread/fc9400c3-43aa-428d-b49a-2e44ac71 f3b0 ) nejspíš řešení, myslíš, že bys mi mohl pomoct to udělat? Anglicky umím, ale s Pc moc ne :D
K těm šroubkům, nejde prostře vyšroubovat bez tý chybějící pružinky.. myslíte, že je to větrákem? asi by bylo nejlepší, hodit to do servisu, že?
Zjistil jsem, že je problém právě v procesu svchost.exe (netsvcs), který ale nemůžu celý zakázat, protože je součástí windowsu, zjistil jsem na jednom foru, jak to přibližně vyřešit, jde o službu zvanou "iphlpsvc" a když jí dotyčný vypnul, vše se vrátilo do normálu, ale když dám Správce úloh, záložku Služby a najdu si jí a chci jí zastavit, napíše mi to "Operace nebyla dokončena, přístup byl odepřen" (jsem na účtu správce). Nevěděl by někdo, jak tu službu zastavit jiným způsobe?
nic takového u sebe nevedu, ale nemám nainstalovanou podporu pro zjevně zbytečný ipv6 - a jak vidno, ms to nějak nefunguje.
můžeš podporu ipv6 zakázat ve vlastnostech síťového připojení, taky vypnout tunely tereda, a s ipv6 související službu 6to4.
Ja som mal same problem :)
Nechcem strašiť ale bol to celkom fine vírus
Odporúčam reinstall os :) určite pomôže :)
Já jsem právě měl windowsy už předinstalované a nemám CD :/
Problem solved :).. stačilo přes příkazovej řádek vypnout tu službu a jede to jako nový :)
vem si magnet a ten šroubek přitáhni magnetem
Dobrá rada,ale po 13 měsících už asi ten šroubek vyndal.
Možná jo, ale víš, že se říká: Rada kvapná, málo platná?
