Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Natáčení videa (nahrává se mi zvuk z větráku)
Ahoj,mám takový problém. Chci natáčet zvuk i videa (zvuk přes Audiacity a obraz přes Fraps). Jde o natáčení minecraftu,ale když začnu natáčet zapnu Fraps a audiacity. Nahrávám,pustím si to video a jde slyšet jak mi chladí notebook (větrák),a jde to tam strašně slyšet. Nevím co s tím mám dělat. Děkuji za odpověď.
PS:Nešlo by to nějak odstranit v Audiacity ten zvuk z toho větráku?? Děkuji
Změna předmětu, původně: Natáčení videa (Kráťa)
To máš nějaký mikrofon integrovaný v notebooku a z toho nahráváš?
Niko Bellic 20.04.2012 16:14
Niko Bellic
Ano,ale když nastavím Externí mikrofon a nahrávám v Audiacity tak nejde zvuk.
jeliman1 20.04.2012 18:05
jeliman1
u zariadeni pre nahravanie si klikni pravym, daj si zobrazit skryte a vypnute zariadenia, ci tam nah…
MM.. 20.04.2012 18:11
Promiňte,ale nerozumím
jeliman1 20.04.2012 18:12
jeliman1
V ovladacie panely - zvuky. A verziu Windows tajis (to co som pisal plati pre Vista a Win7)
MM.. 20.04.2012 18:17
Já mám Windows 7
jeliman1 20.04.2012 18:18
jeliman1
ovladacie panely - zvuky - karta zaznam - pravy klik mysou - zaskrtnut zobrazit vypnute a skryte zar…
MM.. 20.04.2012 18:20
A můžu ti dát skype a pomůžeš mi přes TeamViever?
jeliman1 20.04.2012 18:19
jeliman1
ne. (snad zvladnes citat text napisany tu)
Dobře,tak jsem tam. Mám tam Externí mikrofon /Výchozí zařízení.Pod tím je Interní mikrofon /Připrave…
jeliman1 20.04.2012 18:26
jeliman1
pravy klik mysou - zaskrtnut zobrazit vypnute a skryte zariadenia. bolo vykonane?
MM.. 20.04.2012 18:37
Dobře mam
jeliman1 20.04.2012 19:06
jeliman1
co mas?
MM.. 20.04.2012 19:24
To co jsi mi napsal at si dam klik pravým atd..
jeliman1 20.04.2012 19:25
jeliman1
a jake zariadenia pre zaznam tam teraz mas k dispozicii v tom zozname?
MM.. 20.04.2012 19:39
Ja v audiacity mám vše ale proste to nejde (externí mikrofon). Už jsem zkoušel i reinstal
jeliman1 20.04.2012 20:09
jeliman1
ne v audacity. V ovladacie panely - zvuky. Bud tam mas stereomix a ho vyberes alebo ho tam nemas a m…
MM.. 20.04.2012 20:20
Nikde nic nevidím :(
jeliman1 21.04.2012 10:58
jeliman1
Není náhodou u Frapsu v nastavení, jestli se má nahrávat zvuk? Třeba ano a máš to vypnuté.
Kráťa 21.04.2012 11:06
Kráťa
Můžu se podívat ale potřebuji někoho kdo mi to nastaví.
jeliman1 21.04.2012 11:31
jeliman1
potrebujes zacat predovsetkym pouzivat hlavu a byt samostatny, pretoze s postupom ktory si tuna dost…
shiro 21.04.2012 11:39
shiro
Proč by ti to musel někdo nastavovat? Pokud je v nastavení Frapsu něco jako "+ sound", případně "onl…
Kráťa 22.04.2012 00:08
Kráťa
Základné info a to: akú máš dosku, resp. zvuk. kartu/chip na doske si nenapísal. Ovládače sú všetky…
pme 21.04.2012 11:35
pme
Kde vezmu ten chip lebo čo
jeliman1 21.04.2012 12:06
jeliman1
http://pc.poradna.net/q/view/557324-vyznam-pouziva nych-skratiek
Bonny 22.04.2012 09:17
Bonny
Dej vědět, jestli to máš nastavené, aby se zvuk nahrával [http://pc.poradna.net/file/view/9241-frap…
Kráťa 22.04.2012 09:34
Kráťa
mam,ale nejde. Zkusim koupit nový microfon a uvidím
jeliman1 22.04.2012 17:53
jeliman1
Pokud to měla být reakce na to mé, bylo by lepší, kliknout na reagovat u toho mého, aby bylo vidět n…
Kráťa 22.04.2012 18:47
Kráťa
Díky za obrázek. Mám hodně starý mikrofon. Zaškrtl jsem co tam máš ale nejde, asi mám špatný micrák.…
jeliman1 23.04.2012 07:20
jeliman1
To je odpověď pro mě? Asi ano, nikdo jiný sem obrázek nevložil. Proč neklikneš na odpovědět u toho,…
Kráťa 23.04.2012 07:52
Kráťa
Všem vám děkuju. Bylo to mikrofonem. Koupil jsem novej a vše šlape :* poslední
jeliman1 23.04.2012 14:15
jeliman1
ne v audacity. V ovladacie panely - zvuky. Bud tam mas stereomix a ho vyberes alebo ho tam nemas a mas smolu budes to muset robit na inom PC alebo akupit aspon inu zvukovku (do USB) co je ale drahe a zbytocne.
Vyberat nahravanie z externeho mikrofonu ma vyznam len vtedy ak tam nejaky externy mikrofon pripojis (mikrofon kupis a drat z neho strcis do PC) a treba zrejme potom aj nastavit u toho mikrofonu zosilneie +20dB (v ovl.panely zvuky v rozsirenych nastaveniach)
Co sa tyka odstranenia hluku z nahravky tak to by si chcel uz moc. Audacity ma ale funkciu analyza a odstranenie sumu, mozes skusit ale vysledok bude podla mna nic moc. take veci sa nenahravaju mikrofonom, a ked uz tak nie na notebooku ktory vetrakom prehlusi aj cely zvuk hry :)
Základné info a to: akú máš dosku, resp. zvuk. kartu/chip na doske si nenapísal. Ovládače sú všetky nainštalované v poriadku, hlavne na chipset+zvuk?
Pokud to měla být reakce na to mé, bylo by lepší, kliknout na reagovat u toho mého, aby bylo vidět nač reaguješ. Takto reaguješ na původní dotaz.
K nahrávání přes nějaký program není třeba mikrofon. Třeba se tam musí ještě někde něco nastavit. Nevím, nepoužívám to a nainstaloval jsem to pouze kvůli tomu obrázku.
