Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Paralelni datovy SATA konektor
Dobry den, mam problem s UltraBay rameckem do IBM T43, koupil jsem SATA ramecek pro druhy disk, vse funguje, ale chtel jsem si datovy SATA konektor vyvest bokem, ven abych mohl pripojit take jine, vetsi (3,5") disky, samozrejmne ne zaroven, pouze pripajet paralelne druhy SATA konektor, vse jsem jiz udelal a "novy" (konektor vypajeny ze stare MB) zadelal do ramecku, bohuzel ve chvili kdy ho paralelne pripojim k originalnimu konektoru, ramecek prestane fungovat, i kdyz do ramecku vlozim disk, LEDky se rozsviti a nic se nedeje, ve chvili kdy paralelni konektorek odpajim vse zacne fungovat.. nevite o tom nekdo neco? muze to zpusobovat napriklad kapacita vznikajici mezi draty? cca 10cm dlouhy propojovaci kablik vzaty z 80 pinoveho IDE kablu.. odtrzeny na 6 zil, jedna krajni zem na datovem SATA konektoru neni uz z vyroby zapojena, proto jsem ji taky nevyuzil, dik za vsechny rady.. uz nevim co stim.. nechapu cim je mozne to tak ovlivnit, jedine ze by sata byla tak citliva na ruseni ktere vznike i na tak kratkem dratu?
SATA musi byt spravne impedancne zakoncene, z fyzikalnych dovodov sa tam neda nic pripajat, ani kus…
MM.. 20.04.2012 19:53
Nebudu komentovat ten tvůj nápad. K problému: po připájení jsi proměřil vodiče, jestli např. někde…
host 20.04.2012 19:54
no ano promeril, to je vse v poradku, a schema nema cenu jen jsem k puvodnimu datovemu konektoru par…
Ther 20.04.2012 20:01
Ther
Ja nechapem co tam chces furt bastlit, vyved si von druhy SATA konektor zo zakl.dosky. Normalnym SAT…
MM.. 20.04.2012 20:23
Řeč je o notebooku, víš o tom, jo? :-)
host 20.04.2012 20:28
jaj, som nevedel :-)
MM.. 20.04.2012 20:29
to je ale zvlastni, kdyz to nikde nezaznelo :-) poslední
JR_Ewing 20.04.2012 21:51
JR_Ewing
teoreticky mozno existuje nejaka SATA "spojka" na SATA kable, neviem nikdy som to nehladal skus goog…
MM.. 20.04.2012 20:27
Inac ked chces pripajat 3,5" disk tak potrebujes extra napajanie (ktore ma aj 12V aj 5V), 3,5" disk…
Alebo napr. pouzi toto http://www.mironet.cz/delock-sata-kabel-prodluzova ci-01m+dp121307/ ... napa…
MM.. 20.04.2012 20:30
jo jo stim pocitam, napajeni ze stolnaku, prave ze problem je to, ze jinak bych v ntb nemel zadnou s…
Ther 20.04.2012 20:38
Ther
no a ta "prodluzka" je prave to co sem nechtel.. chtel sem to udelat vnitre v ramci toho ramecku
Ther 20.04.2012 20:39
Ther
No, budes si muset kupit original predlzku. Neda sa to urobit paralelne, kabel moze mat len jedno ve…
MM.. 20.04.2012 20:46
a sakra.. :D takze to ma v konektoru neco na zakonceni impedance? :-)::)
Ther 20.04.2012 21:01
Ther
ne. zakoncuje to ten disk. Preto tam nemoze byt odbocka, ptz na nej neni zakoncenie.
MM.. 20.04.2012 21:02
ked mas oba potrebne konektory mozes si tu predlzku skusit zbastlit, ale moc kvalitny signal to mat…
MM.. 20.04.2012 21:04
inac ten paralelny drat si pajkoval na piny povodneho SATA konektora? Ptz teraz som si preratal vlno…
MM.. 20.04.2012 21:13
hm ok zkusim to tou prodluzkou:)),rad bych to nejak udelal protoze by to pro me byla obrovska vyhoda…
Ther 20.04.2012 21:19
Ther
SATA musi byt spravne impedancne zakoncene, z fyzikalnych dovodov sa tam neda nic pripajat, ani kus dratu. Ono tam totiz je 3GHz. To znamena ze aj 1cm drat posobi ako antena a sposobuje odrazy takze uplne znici signal.
T.j. to co chces nejde, ked si chces vyviest SATA tak musis pouzit dalsi SATA konektor zo zakl.dosky (P.S. a musis k tomu pouzit original SATA kabel, ktory splna velmi prisne fyzikalne vlastnosti ktore doma na kolene neurobis)
no ano promeril, to je vse v poradku, a schema nema cenu jen jsem k puvodnimu datovemu konektoru paralelne pripojil druhy, ktery jsem vyvedl na celo ramecku, abych mohl pripojit i vetsi disk, 3,5" misto 2,5", samozrejmne nejde mi o rozdvojeni, jen moznost pripojit vetsi disk, tak proto ;) jinak tim je asi vse vyreseno :( a je naka sance to prodlouzit? co kdybych pouzil bezny datovy kabel co se na SATU pouziva? na propojeni MB a disku ve stolnacich? byla by sance ze to impedanci prezije? precejen ten centimetr bych tam stejne nasbiral, protoze bych to musel napaje na originalni a vyvedeny konektor..
Ja nechapem co tam chces furt bastlit, vyved si von druhy SATA konektor zo zakl.dosky. Normalnym SATA kablom. Ked ma tvoja doska malo SATA konektorov tak si kup PCI(e) SATA radic
Do SATA kabla sa neda babrat, akonahle na neho sahnes pajkovacnou tak je po nom a uz prenos nebude spolahlivy alebo nepojde vobec.
teoreticky mozno existuje nejaka SATA "spojka" na SATA kable, neviem nikdy som to nehladal skus google, to by si pouzit mohol ale len s kratkymi SATA kablami (10-20cm), a aj tak je tam riziko ze budu nastavat chyby prenosu (potom ti Win znizi rychlost na PIO a zapamata si to a budes mat slimaciu rychlost disku :) Ale jeden medzikonektor SATA zvladne asi bezproblemov (verzia SATA2. SATA3 podla mna nerozchodi ani to).
jo jo stim pocitam, napajeni ze stolnaku, prave ze problem je to, ze jinak bych v ntb nemel zadnou satu... jinak nejspis pojedu stejne pres linuxy, win obcas.. a novej ntb nechci.. s T43 sem maximalne spokojenej, porty a vsechno, navic tohle neni prvni ani posledni uprava..
No, budes si muset kupit original predlzku. Neda sa to urobit paralelne, kabel moze mat len jedno vedenie (ziadne "odbocky") a na konci musi byt zariadenie (=impedancne ukoncenie), inac sa signal znici.
netvrdim ze sa to nikomu nikdy paralelne nemoze podarit, ale ak sa ti to podari paralelne tak dostanes odo mna sukromnu nobvelovu cenu za fyziku :D
inac ten paralelny drat si pajkoval na piny povodneho SATA konektora? Ptz teraz som si preratal vlnova dlzka 3GHz je 10cm, takze keby bol "odbocka" len dlzka povodneho konektora (to je tak pol cm) tak by to este mohlo ist, aj ked neviem neviem. A ten tvoj dorobeny drat urob co najkratsi. Potom mozno aj dostanes tu nobelovku :D (tym myslim ze to mozno aj nejake data prenesie, spolahlivost ale otazna)
