Eagle Layout Editor - hromadne operace
Ahoj,
potrebuju prosim vyresit v Eaglovi dva problemy. Dekuji za kazdou radu.
1. Mam schema s asi dvema stovkami soucastek. Vsechny bych chtel prejmenovat, aby jmena zacinaly dvema znaky: A_ . Takze R1 by se mel jmenovat A_R1 atd.
2. Nasledne chci cele toto schema zkopirovat tak, abych v jednom vykresu mel tedy dve identicka schemata. Pouze u toho druheho bych chtel, aby soucastky nezacinaly A_, ale B_.
Prikaz COPY jsem totiz v Eaglovi nejak nepochopil (ano, ostuda....).
Tady jsi to zkusil?
forum.htm
Koukal jsem tam... nicmene treba k rozkopirovani kompletniho schematu jsem tam nasel toto:
Search this group with the subject "copy" and
"subcircuit" for plenty of methods that work.
The subcircuit method should let you layout one half and then clone it
and save some layout time.
ovsem tomuto jsem teda neporozumel.
Kompletní výuková příručka v češtině:
eagle.pdf
thx za link, může se hodit
Zda se, ze s hromadnym prejmenovavanim jsem ostrouhal, nejak to tam nemuzu najit...
ale dik za link, to se vyuzije
Tipoval bych, ze na prejmenovani bude nejaky ULP - zkus se mrknout jednak na standardne dodavany a jednak na web cadsoftu, sekce download.
Nenalezeno
A zas tak dobre programovat neumim, abych si to udelal sam. Ale ty ULP soubory vypadaji nejak povedome. Je to C ?
Neni to C
Zkus se zeptat na www.mcu.cz, nebo este lip nejdriv prohrabat archiv fora, mam pocit, ze se to tam nekde resilo.
Dik, zkusim.
Nevis jeste prosim jak zkopirovat treba deset soucastek zaroven? Pokud mam schema, kde se urcita cast petkrat opakuje, tak si to chci nakreslit jen jednou a pak klasicky "Copy and Paste" to namnozit, ale potiz je, ze CtrlC a CtrlV v Eaglovi nechodi a prikaz COPY mi veme jen jeden objekt.... :(
Oznac ty soucastky jako blok (Group) a pak pouzij Cut (ikona nuzky) a Paste (nejaka tycka se zlutym blemcem). Nezapomen pri Cut vybrat blok pravym mysim tlacitkem.
To sem zapomnel - Cut/Paste funguje i mezi ruznejma schematama, takze muzes cutnout kus jednoho, potom otevrit jiny schema a pastnout to tam. Obcas se hodi, kdyz treba delam sbernici a chci ji mit vsude stejnou
wohooo, kubik na Hrad!
, ale co uz.
nevim proc teda se pouziva CUT
A to prejmenovani si teda udelam asi rucne...
Ohledne toho prejmenovani - zkus se podivat na renumber-sch.ulp a mozna bude stacit jen drobna uprava. ALe jaka, to neporadim, musel bych to studovat do hloubky, a v techhle vedrech...
Ten Renumber je fajn.... uz jsem se do toho dival, ale na to, abych to zmenil, na to nemam....
Nu nevadi, dam si jednu prijemnou hodinku s prejmenovavanim... kdybych tady nehazel dotazama a radsi prejmenovaval, tak uz jsem to mozna mel...
Dik
