Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nelze spustit
Dobrý den.
Mám takový větší problém s počítačem. Při spuštění počítače obrazovka monitoru zůstává černá, klávesnice se nerozsvítila, ale slyším že větrák, zdroj, mechanika atd. pracuje. Díval jsem se důkladně do vnitřku počítače, ale nic "přičmouhlého" jsem nenašel, ani jsem nic spáleného necítil. Den předtím byl počítač běžně vypnut(Ne nebyla žádná aktualizace nebo instalace) a následující den byl opět spuštěn ale obrazovka zůstala černá. Může to být způsobeno BIOSEM? Při vložení instalačního CD Windowsu se také nic neděje. Děkuji za odpověď.
První bych zkusil reset BIOSu - propojit na chvíli příslušné piny na desce, nebo vytáhnout na nějaký…
Niko Bellic 21.04.2012 17:29
Niko Bellic
Baterii jsem zkoušel vyndat, ale stále to samé. Základní deska má pouze 2 CMOS piny (Jsou to ony pod…
Beleg 21.04.2012 17:46
Beleg
Ty piny propojíš jumperem, stačí na 1 s a vrátíš zpět.
Niko Bellic 21.04.2012 18:02
Niko Bellic
Zkusil jsem to, ale nejde. Stále to samé.
Beleg 21.04.2012 18:05
Beleg
Nejspíš ti něco odešlo. Základní deska, nebo grafická karta. Možný je i vadný zdroj. Chce to odzkouš…
Niko Bellic 21.04.2012 18:21
Niko Bellic
Zdravím,zkus otevřít bočnici a jemně a s citem dotlač všechny konektory zapojené do základní desky;…
Ivan1 21.04.2012 18:33
Ivan1
Zkoušel jsem to, ale nepomohlo. Jinak jestli se můžu zeptat: Je možné poznat, zda odešla základní de…
Beleg 21.04.2012 18:48
Beleg
resetuj cmos (při odpojeném napájecím kabelu)
lední brtník 21.04.2012 19:12
Zkus to jen s jedním/druhým paměťovým modulem.
M-Pol 21.04.2012 19:21
M-Pol
Vyrabuj to z bedny a poskládej na stole. Začni s deskou, CPU, zdrojem a reprákem. Poslouchej skuhrán… poslední
mif 21.04.2012 19:30
Nejspíš ti něco odešlo. Základní deska, nebo grafická karta. Možný je i vadný zdroj. Chce to odzkoušet grafiku v jiném PC. Jestli pojede, pak je na vině nejspíš deska. Moc často se to nestává ale může být vadný i procesor. Vím, zní to hodně obecně, ale ono se moc jiného dělat nedá.
Vyrabuj to z bedny a poskládej na stole. Začni s deskou, CPU, zdrojem a reprákem. Poslouchej skuhrání (beep codes), postupně přidávej RAM, disky a periferie. Až to rozchodíš, šup s tím zpět do škatule.
