Everest ultimate
Dobrý den.
Mám takový hloupí dotaz.
Mám Everest Ultimate a chci se zeptat, jak mám dát test procesoru. Myslím teplotu při vytížení.
Moc děkuji za připadnou odpověd.
Dobrý den.
| pokud myslíš ty Benchmarky tak to stačí kliknout na Aktualizovat nebo F5. stylar 21.04.2012 20:20 |
stylar | |
| No potřebuji vědět teploty CPU v zátěži zborekkk 21.04.2012 20:21 |
zborekkk | |
| nastroje/test stability systemu blue5 21.04.2012 20:22 |
blue5 | |
| Já jsem slepej. Děkuji za odpovědi zborekkk 21.04.2012 20:24 |
zborekkk | |
| Mám ještě jednu otázku. Taktuji procesor AMD athlon 64 x2 5600+ (2.8 Ghz) a když ho dám na 3.08 tak… zborekkk 21.04.2012 20:57 |
zborekkk | |
| Logicky "odtaktovat" na hodnotu ktora nerobi problem. Ale ako vidim, opat sa tu mnozia vlakna. poslední blue5 21.04.2012 22:01 |
blue5 |
Mám ještě jednu otázku. Taktuji procesor AMD athlon 64 x2 5600+ (2.8 Ghz) a když ho dám na 3.08 tak mám teplotu v záteži max 58 °C. Trochu se ze zacátku cuká, ale jde. Když dám 3.11, tak mi to ukazuje max 60°c. Já bych to tak nechal, ale jen jsem chtel znovu spustit everest tak mi dvakrát zamrzl pc a musel jsem restartovat na tvrdo. Čím to je? Teploty by měl zvládat do 70°C.
