nelze provést obnovu systému z bitové kopie výr. nastavení
jsem majitelem netbooku samsung n210 s instalovanými W7starter. Z "ničeho nic" se manželce komp zpomalil. Po provedném restartu spadl do modré obrazovky (viz. foto), po následném restartu šel spustit už jen v nouzovém režimu a po chvíli už jen v biosu nebo samsung recovery solution 4. Jinak se stále objevovalo "operační systém nenalezen". Načež jsem provedl zálohování důležitých dat (pomocí SRS4), dal částečnou obnovu systému se zachováním souborů na C, to nepomohlo, následně celkovou obnovu systému z výrobních dat a cca v polovině procesu se mi stále objevuje hláška "při čtení souboru bitové kopie k obnovení došlo k chybě". Pokud zrestartuji, objeví se už jen text bootmgr is missing, zmáčkní ctrlaltdelete. Prosím o radu, co dál. Neťas je v záruce.
Je možné, že se odporoučel disk.
Je-li v záruce, reklamovat.
Zajdi do servisu, at opravi bitovou kopii, kterou mas poskozenou, pripadne at ti obnovi pocitac.
To, ze je poskozeny firemni obraz od vyrobce, je vada netbooku, ne tvoje
ok, dík za radu
a ještě dotaz ohledně dat, na disku jsou stále uložena v oddílu D (všelijaké souboruy), Céčko se nejspíš přemazalo při obnově. Jak mohu data z D odstranit, lze se bez demontáže čehokoliv připojit k HDD a data vymazat?
Budeš muset disk vymontovat (není to zas tak složité) a připojit k jinému PC. Než pouhé smazání dat bude lepší je přepsat nějakým wipe programem (náhodné znaky, nuly…). Záleží, co za důvěrná data tam máš.
V servisu mohou být zvědaví lidé.
nezdá se mi vhodné demontovat disk z přístroje v záruce..., takže lze ještě nějak jinak vymazat či přepsat?
Zkus nabootovat z live CD Linuxu a přistoupit k "déčku" odtamtud. Ale netuším, jak je to u těch live verzí s obsahem aplikací na disku, zda tam nějaká wipe aplikace je. Pokud ne, data smaž a na celé déčko nakopíruj nějaké nezávadné soubory - je tam ovšem nebezpečí, že nepřepíšeš všechno.
Třeba poradí nějaký linuxák.
ok, dík
přepis disku umí různé "wipedisk" programy. volba je taky součástí acronis disk director/true image. jen budeš muset z něčeho nabootovat.
Jsou věci, které můžeš měnit bez vlivu na záruku a jsou přístupné - obvykle disk, paměti.
na kompletní erease, maji některé notebooky erase utilitu - přímo při bootovani/biosu. Mrknul bych tam, jinak to livecd.
Místo live linuxu můžeš použít UBCD: www.ultimatebootcd.com nebo Hiren's Boot (google)
