Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nafingovat poruchu PC
Čau
Táta mi koupil novou základní desku ale říkal že jí dostanu až přestane fungovat tohle mé současné PC.Potřeboval bych poradit jak to PC znefunkčnit ale jen naoko nechci ho ničit.Díky za každou radu.
Pokud táta si s PC "tyká", tak se sním raději domluv, neboť nato může přijít a ty místo nové desky d…
M-Pol 22.04.2012 14:36
M-Pol
Jak se to vezme tyká netyký ani moc ne já myslel jako aby se pc nezaplo ale zas to nesmí být banalit…
alcapone 22.04.2012 14:39
alcapone
Máš to v poště.
M-Pol 22.04.2012 15:04
M-Pol
bych prošvihnul baterku k biosu, ne?
AZOR 22.04.2012 18:50
AZOR
To je to kam táta de první.Zvlášť když baterek máme slušnou zásobu.
alcapone 22.04.2012 20:20
alcapone
Nechapu, na co tu desku teda kupoval - co kdyz ta stara pojede jeste rok a vic..? Neni lepsi koupit…
Abox 22.04.2012 20:35
Abox
Též nechápu, nač kupoval novou desku. Aby hnila ve skříni? U počítačů platí rovnice čas = peníze do…
Prasak 22.04.2012 20:45
Prasak
...jak to PC znefunkčnit ale jen naoko nechci ho ničit U(šk)vařit čipset, hmm... ::)
host 22.04.2012 20:52
Aha, to jsem nějak přehlídnul. No jo, už plánuju koupit si brejle.
Prasak 22.04.2012 20:54
Prasak
Uvařit čipset i845PE nejde uvařit netopí. K mé smůle k té desce zatím nemá procesor ten bude ale tá…
alcapone 22.04.2012 21:31
alcapone
V tom případě si nemyslím, že tvůj táta tomu rozumí, ale naopak tomu vůbec nerozumí, resp. jen si to…
Prasak 22.04.2012 21:32
Prasak
No počkám pár dní a pak s tím něco vyvedu. Napadá mě jenom to zvihnout FSB tak aby CPu nenajelo.A n…
alcapone 22.04.2012 21:35
alcapone
Já bych ti zvihnul mandle a koupil učebnici češtiny misto nové základní desky.
host 22.04.2012 21:57
Taky do skříně? :-p Nikam jinam takováhle kniha nepatří..
AZOR 22.04.2012 23:58
AZOR
To, že to tak bylo u tebe, neznamená, že to tak má být i u ostatních. Že jsi ty dřevo, které neumí m…
Dale Cooper 23.04.2012 00:01
Dale Cooper
popravde receno jsem na to pysnej ;)
AZOR 23.04.2012 01:22
AZOR
Nezapomeň tuto skutečnost uvést do životopisu.
Prasak 23.04.2012 04:35
Prasak
kazdy chipset topi. A ked mu este pustis nejaky prime95 torture test ktory vytazuje aj RAM tak sa to…
MM.. 24.04.2012 01:19
V některém z vedlejších témat se zmínil, že bude mít dvoujádrového Athlona a "KONEČNĚ" DDR2 paměti.
Potkan007 24.04.2012 09:34
Potkan007
Díky za radu jenže má to háček moje deska je zcela bezpropojková hledal jsem jak se dalo ale deska n…
alcapone 24.04.2012 09:39
alcapone
No jeden je dá smazat velice jednoduše, máma zasekla u chipsetu X58 zapínací tlačítko, trvalo apůl m…
Potkan007 24.04.2012 09:43
Potkan007
No jo jenomže tam moje deska je nezničitelná.Chladič čipsetu je pořádně přišroubovaný a s tepelnou o…
alcapone 24.04.2012 09:48
alcapone
deska nema ziadnu zaloznu baterku, 99% dosiek funguje aj bez baterky ptz napatie CMOS sa bere z 5V_s…
MM.. 24.04.2012 14:07
clear CMOS ma kazda doska. Tajis presny typ tak kde je jumper ti napisu len jasnovidci
MM.. 24.04.2012 14:05
Deska je Gigabyte GA-8Pe667 Ultra ze série P4 TITAN.
alcapone 24.04.2012 14:23
alcapone
tak to mas asi smolu, mozes skusit dat jumper do tych "CI" pinov vedla chipov BIOSu viz navod. Aj ke…
MM.. 24.04.2012 14:58
Jo CI přepínač vidím je to hned vedle záložního BIOSU.
alcapone 24.04.2012 15:08
alcapone
Průser ani se to nehlo najelo to v pohodě dokonce se ani nevymázla CMOS což je divný.A jinam tu prop…
alcapone 25.04.2012 13:00
alcapone
Napadá mě oblepit jeden z pinů na zapínání izolepou. Když budeš šikovný, stačí ti vlastně jen rozměr…
Potkan007 22.04.2012 22:31
Potkan007
... a co třeba ten pin jen přejet bezbarvým lakem? :-D Takhle jsme v práci kolegovi vylepšili rychlo…
Jack 23.04.2012 11:27
Jack
Pěkný by bylo, kdyby pak někdo tatíkovi poradil, aby se zeptal na PC poradně, proč deska nejede :-)
nononot 25.04.2012 17:52
nononot
"Synu, nějaký alcapone tady na poradně má stejnou desku a dělal s ní psí kusy. Nevíš o tom něco?" :-… poslední
Niko Bellic 25.04.2012 18:35
Niko Bellic
Zásadně nepomáhám kurvit hardwér, ale poradím ti. Brnkni na fotrovu ješitnou strunu. Např. "tvé mimo…
mif 25.04.2012 18:29
Pokud táta si s PC "tyká", tak se sním raději domluv, neboť nato může přijít a ty místo nové desky dostaneš do tlamy.
Pokud nemá o tom páru, tak ho přesvědč o výhodnosti výměny (spotřeba, výkon.....) a odprodeji staré a "pojízdné".
Též nechápu, nač kupoval novou desku. Aby hnila ve skříni? U počítačů platí rovnice čas = peníze do prdele. Takže čím starší tvoje deska bude, tím menší šance, že z ní ještě něco kápne při prodeji.
K tématu - napadá mě nadzvednout chladič chipsetu a prostě ho uvařit.
kazdy chipset topi. A ked mu este pustis nejaky prime95 torture test ktory vytazuje aj RAM tak sa to bude topit riadne. Rec je o northbridge a nie o southbridge. Znicit sa ale podla mna neznici.
Ked chces ladit BIOSom tak staci nastavit rychlejsie (nizsie) casovanie RAM a bude to blbnut ze ani Win nenabehne, mozno ani BIOS. Potom ale staci vybrat CMOS baterku a zas to bude OK na co pride kazdy.
Ked chces trochu zlozitejsie tak prehod Clear CMOS jumper do polohy clear a mas to, nenabehne ani BIOS.
Len nejak mi nejde do hlavy co chces dosiahnut vymenou dosky (a nicoho ineho) ??? Neziskas tym vobec nic, akurat budes muset nanovo instalovat Windows a vsetky programy.
Díky za radu jenže má to háček moje deska je zcela bezpropojková hledal jsem jak se dalo ale deska nemá jedinou propojku.Jednu desku jsem oddělal špatným flashem BIOSU ale to bych desku jednak zničil a navíc to nejde protože má Dual Bios takže se bude načítat ze záložního a ten nijak nepoškodím.
A měnit budu komplet PC paměti,grafiku procesor vše.Jen mě štve právě to že tu desku nedostanu.Taťka řekl že až se počítač posere pak bude řešit počítač.
No jo jenomže tam moje deska je nezničitelná.Chladič čipsetu je pořádně přišroubovaný a s tepelnou ochranou takže přehřátím to nepůjde.Bez zapojených větráků se deska ani nerozběhne a když vyndám baterku tak deska má ještě jednu někde zabudovanou takže bootne z ní informuje tě o chybějící baterii a tím to hasne.O AGP/PCI locku nemluvě a s čidlem kam se podíváš nemám šanci jí dočasně znefunkčnit
tak to mas asi smolu, mozes skusit dat jumper do tych "CI" pinov vedla chipov BIOSu viz navod. Aj ked podla navodu to ma byt intruder switch oznacenie "CI" je v tomto vyzname nezmysel, takze to moze byt clear cmos a cinan co pisal navod napis "Cl" od vyvojhara nepochopil :D
Ked to nesposobi problem tak to budes mat tazke. Vseobecne mozes skusit prehodit tlacitko reset a hdd LED alebo power LED z predneho panela, ta LED by mala stiahnut reset signal a nemalo by sa to spustit. A dufat ze si to nevsimne ze si prehodil draty.
Napadá mě oblepit jeden z pinů na zapínání izolepou. Když budeš šikovný, stačí ti vlastně jen rozměr "výška pinu"*("šířka strany pinu"*4) a nebude to ani vidět.
Ale vidím to jako ostatní, že je blbost kupovat desku dopředu. Beru to tak, že kdyby mi odešla deska, tak některé eshopy mají veliký sklad a otevřeno den co den od pondělí do neděle.
Na jedu stranu tě chápu, na druhou mi nepřijde fér, že se snažíš docílit nefunkčnosti desky.
Zásadně nepomáhám kurvit hardwér, ale poradím ti. Brnkni na fotrovu ješitnou strunu. Např. "tvé mimořádné inteligenci se vyrovná pouze tvá neobyčejná krása a extrémní velikost reprodukčního orgánu" ]:). Sám dodá nové prkno.
