Audacity 2.0
Dobrý den, mám menší problém stáhnul jsem si audacity pro windows 7 verze 2.0, ale když chci nahrát nějaký zvuk z mp3 tak to vůbec žádný zvuk kolem sebe nevnímá. Zkoušel sem tam ten vstup různě přehazovat, ale nic a podotýkám, že sem to testoval na notebooku, jde zvuk zaznamenat normálně na noťasu, nebo jsou potřeba ještě připojená sluchátka. Předem děkuji.
Čemu říkáš nahrát zvuk z mp3? Mp3 je co? "Tam ten vstup přehazovat" je kde? Jestli chceš něco přenést z nějakého mp3 přehrávače, tak se to zkopíruje a ne, že se to nahrává..
Mám mp3 soubor a chci z něj kupříkladu nahrát kousek a ten si pak třeba hodit do mobilu.
Tak ten soubor normálně otevři, ne? A jestli chceš jen kus vystřihnout, nechoď s lopatou na komára a užij třeba mp3DirectCut.
To se ale značně liší od toho, jak jsi problém popsal v otázce: že to "žádný zvuk kolem sebe nevnímá" . Záznam zvuku a přenos mp3 souboru jsou různé věci a další je pak úprava v nějakém software.
Nevnímá, když to chci udělat v audacity na xp mi to de na win 7 ne
Jak může Audacity vnímat zvuk mp3 je nad moje chápání. Vyjadřuješ se takňák netechnicky...
tu mp3 pustím v tý části který potřebuju a nahraju tu část, než abych to hledal.
Prostě nepobírá ten zvuk do těch vln či co to je, když to nahrává.
nepotrebujes nic nahravat (ked si to ani nevies nastavit vo Windows), ale mp3 otvor normalne v audacity cez menu subor-otvorit.
P.S. nahravat mp3 kvoli tomu aby ju otvoril robi len dusevne nie moc zdravy jedinec.
Jeste je potreba dodat, ze ho ale jako MP3 uz neulozi, pokud nema tusim prave ten lame plugin. Audacity neumi exportovat MP3. Teda pokud se nepletu a pokud to neni v nove verzi jinak, ale lame je porad zvlast, takze predpokladam, ze ho musi stahnout taky.
K tomu, aby Audacity umel spravne s MP3 musis mit tusim nejaky knihovny. Uz si to nepamatuju, uz to mam par let nastaveny. Jedna z nich je snad lame_enc.dll. Hledej v navodu programu, je to tam popsany, jak se dela s MP3 nebo pouzij neco jednodussiho.
Jo lame znám jak svoje body, ale on mě nebere nahrávání, když dám nahrávat tak tam nenabíhá ten záznam zvuku je to prázdný.
No znat ho muzes, ale dulezity je, jestli ho mas v Audacity nebo win. Ja asi nechapu co chces delat, ale pokud chces zkratit MP3, tak neni nic jednodussi, nez si ji otevrit v Audacity, zkratit jak potrebujes a pak ulozit jako MP3. Nepotrebujes vubec zadny nahravani.
