Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava
Dobrý den, mám pár otázek.
1- Mám notebbok s Windows 7 home premium OA, zajímalo by mě jaký je rozdíl mezi OA a OEM verzí, a jestli je možný Windows 7 OA z notebooku odinstalovat a nainstalovat na jinej notebook nebo PC (aby pasovalo seriové číslo které mám na notebooku) hlavně aby vše bylo legální.
2- budu si kupovat novou PC sestavu, mám HDD, skříň a vstupní i výstupní zařízení.
Rozhoduji se o nákupu:
Proceror: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000014GK
RAM: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000192Q
Grafika: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 000000001IZM
Zdroj: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000U82
Základní deska: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000001K7N&Search=GIGABYTE%20P67A-D3-B3&SearchTy pe=1
Od vás bych potřeboval vědět jestli:
* Sestava bude mít dostačující výkon (aby to utáhl zdroj)
* Sestava bude mít dostačující chlazení a nebude příliš hlučná
* Základní deska podporuje grafickou kartu
Nejsem náročnej PC hráč a nehodlám taktovat, pokud máte někdo lepší nápad na komponenty do cca 10 000Kč tak si to rád přečtu. Hlavně mě zajímá jestli základní deska a zdroj jsou spoň trošku kvalitní (abych nešel za rok reklamovat hardware).
Děkuju všem za názor nebo rady na vylepšení.
OA je předaktivovaná verze Windows, která je na notebook nainstalována/nakopírována výrobcem a její…
nononot 23.04.2012 13:07
nononot
Takže mezi OA a OEM není žádný rozdíl ?
david2999 23.04.2012 13:14
david2999
OA umisťuje na notebook výrobce, OEM nálepku pak až prodejce. Kdyby byla verze přenosná, určitě bys…
nononot 23.04.2012 13:18
nononot
K uvedené sestavě. 1. desku ve stejné/podobné relaci raději Asus 2. zdroj bohatě stačí, ta samá znač…
M-Pol 23.04.2012 13:18
M-Pol
Nakonec jsem si vybral tuhle základní desku ASUS P8H67 stepping B3, a ten chladič procesoru si také… poslední
david2999 23.04.2012 13:58
david2999
OA je předaktivovaná verze Windows, která je na notebook nainstalována/nakopírována výrobcem a její key se liší od toho, který je na nálepce na notebooku. Je to jen verze OEM a legálně se nedá použít na jiném počítači. Stáhni a nainstaluj si třeba SIW siw-setup.exe a uvidíš v něm, jaký key je v nainstalované verzi...
Výrobce si od Microsoftu nakoupí určitý počet kopií Windows s jedním key, nainstaluje na jeden notebook a udělá obraz této instalace a ten pak nakopíruje/naklonuje s tím jedním číslem třeba na 10 000 notebooků stejné konfigurace.
K uvedené sestavě.
2. zdroj bohatě stačí, ta samá značka 400W
Jinak to tak může být.
Doplním:
Zapomněl jsem na chladič procesoru, pokud chceš "ticho" tak přidej do seznamu
Xigmatek SD963 Loki
