čekal jsem i nějaký důvod proč je nekupovat. Ne, nemá může napsat i někdo kdo o tom vůbec nic neví. Nic ve zlém.
v poriadku, ma to dovod kupovat ked nemas ziadnu pastu a potrebujes nasadit chladic na procesor. a v akomkolvek inom pripade to zmysel nema. prip. ako placebo efekto to funguje tiez. co si od toho slubujes? pasta ma absolutne minimalny vplyv na funkcnost PC, sluzi len nato aby vyrovnala drobne mikroskopicke nerovnosti medzi procesorom a chladicom, preto sa nanasa len tenucka vrstva. staci?
a mimochodom, moja odpoved bola uplne presna na otazku aku si polozil, ziadne podrobnosti si nepopisal, len si sa pytal ci to ma zmysel. zmysel to nema.
Takže se dá víceméně řici že je nepotřebná? Proč je více druhů těch past z různou cenou. Díky za odpověď.
potrebna pravdaze je. pretoze viac vyrobcov a pretoze zakaznici su podobni tebe, nemaju o tom ani sajnu. asi preto ze su aj tabletky do auta ktore znizuju spotrebu a hrnce z kozmickeho materialu. proste to neries.
Právě že o tom nemám šajn, tak jsem zavítal sem na poradnu. Odpověď "prostě to neřeš" není hodná této poradně. I přesto díky.
a co chces pocut? tak to ries, kup si tu najdrahsiu ak chces. a neverim ze za 3 minuty googlenia by si nenasiel odpoved. ako som spominal, neuviedol si vobec ziadne detaily, ani ci mas nejaky problem s PC ani nic konkretne, preto je odpoved uplne dostacujuca na tvoju otazku.
Když ta odpověď nevyhovuje, můžeš to vyřešit jinak. Několik dní hledej a studuj různé testy, nakonec vyber nejúčinnější pastu. Taková dokáže teplotu snížit o jeden stupeň, možná i o dva. Cena bude někde jinde, možná se bude muset objednat ze zahraničí. Získáš ovšem pocit, že jsi pro svůj počítač sehnal to nejlepší.
více druhů je proto, protože je více výrobců a předhání se, kdo to napastuje nejpastovatěji. přitom se to nanáší v tloušťce cca 0.1mm (vyrovnání nerovností při opracování) - tam je celkem jedno z čeho to je, hlavně jde o to ať to časem nevyteče. jestli to má přimíchané amorfní krystalky zlata, stříbra, titanu nebo zubní pasty je při té tloušťce fuk.
Já jen že jsem včera čistil pc a sundal chladič z procesoru a nevím jestli jí mám použít a jakou. Nechci kupovat zbytečně něco co třeba nepoužiju. A hlavně nechci žádné velké balení.
no tak si kup male a lacne balenie, co riesis? ved je to zalezitost par korun, mozno ti ju v obchode daju zadarmo ked pekne poprosis.
Ty čistíš chladič tak, že otíráš styčnou plochu mezi CPU a chladičem? To je síla. Tak to namontuj zpátky a změř teploty při zátěži. Třeba se to povede, ušetříš dvacet korun a nikde doma ten zbytek pasty nebude překážet.
neřekl jsem že jsem čistil styčnou plochu, jen jsem vyfoukal žebra. Takže podle odpovědí nemusím nic nanášet. Díky.
Pro příště: na profouknutí žeber není potřeba demontovat chladič.
tak znova a pomaly. predchvilou pises ze si sundal chladic z CPU a teraz ze si len vyfukal rebra? co si ty vlastne porobil? ak mas na CPU tu nestastnu pastu tak ju tam nechaj. pasta tam ma byt stale, tenucka rovnomerna vrstva, nie ako ked si mazes na chleba pomazanku z lidlu, iba jemna vrsva pasty.
Sundal, vyfoukal žebra, styčnou plochu neotíral a namontoval zpět. Teplota při zátěži 43°C
to si mohol napisat v tvojej uplne prvej otazke ked si sem pisal nie? a mal by si odpoved ovela skor.
Tak proč nepokecat s chytrými lidmi ;) dejte vyřešeno
Protože čas (chytrých lidí) jsou peníze.
Hlavní účelem teplovodivé pasty je zaplnit malé povrchové nerovnosti styčných ploch mezi součástí, ze které chceme teplo odvádět (Integrovaný obvod, výkonový polovodič, výkonový rezistor...), a chladičem. Pokud se aplikuje ve vhodném množství, tak zaplní maličké nerovnosti mezi oběma povrchy, čímž se zvětší kontaktní plocha mezi nimi. Kdyby teplovodivá pasta nebyla použita, má spoj vyšší tepelný odpor, je na něm při průchodu odváděného tepla vyšší teplotní rozdíl, což způsobí vyšší teplotu ochlazované součásti a může způsobit její destrukci. cs.wikipedia.org
ne, nema.
Protože čas (chytrých lidí) jsou peníze.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
cs.wikipedia.org
