Motorola XT311 (Fire) - Nefungujú dátove prenosy
Zdravím , mám taký problém z mobilom ... nejdú mi vôbec zapnúť dátové prenosy (wifi funguje), donedávna to ešte išlo v poriadku , mám tam android 2.3.5 . V hornej lište sa mi ani neukazujú tie šipky ktoré tam majú byť . Skúšal som obnovenie výrobných nastavení , menil som nastavenia prístupu od o2 , a dnes som spravil aj root ale stále to nejde . Za každú radu vopred ďakujem
tie šípky zmizli,lebo vo verzii androidu,ktorú si tam nainštaloval to bohužial zmizne a treba si to nastaviť manuálne....pokial tam máš neoficiálny ROM,tak u niektorých revízií telefonu je to momentálne neriešitelný problém,hlavne pokial tam máš australianEVDO ROM update,ktorý je velmi rozšírený ako neoficiálny update na novšiu verziu androidu v motorola,huawei a podobných telefonoch,ktoré majú rovnaký interný hardware....
Na tom update už idem pár mesiacov a nič . Ale updatoval som to cez program Motorola Software update tool , tak myslím že by to malo byť oficiálne , nesťahoval som žiadny neoficiálny android . Nieje na to nejaký fix alebo niečo ? Alebo ako sa to nastavuje manuálne ... ?
manuálne to treba nastaviť ako "pridať miniaplikáciu" na plochu,2.3.5 to už nemá ako súčasť ovládacích panelov
to som celkom nepochopil , akú miniaplikáciu ?
podržíš chvílu pritlačený prst na ploche a objaví sa možnosť Pridať Skratku/ Pridať Mniaplikáciu/Pridať priečinok/Nastavenie domácej obrazovky,vyberieš možnosť pridať miniapikáciu a z toho vyberieš Obsluha wifi/bt/gps pripojení,v tejto verzii androidu je to už dostupné len ako Miniaplikácia alias Widget a cez neho to už bude fungovať ako v predošlj verzii androidu
aha , no ale ten widget používam odkedy mám ten mobil , nejde to ani tak . Ale mám normálne aj možnosť Nastavenia-Bezdrátové pripojenia-Mobilné siete-Dátové prenosy aktivované( mám to zaškrtnuté , aj dátové prenosy pri roamingu )ale proste to nejde , ani náznakom ...
nejde mi to len pár dní , nedá sa stým vážne nič robiť ?
jedine kontaktovať podporu motoroly,pokial je to originálny update určený presne pre konkrétnu verziu a revíziu motorola telefonu,android je sám o sebe velmi tvrdohlavý,čo sa týka dátových pripojení,ale pokial to nejde nijako,tak tam bude niekde chyba,ktorá zrejme nepôjde odstrániť doma "na kolene".....pokial to nerobilo problém pod staršou verziou,zrejme bude lepšie sa vrátiť na stabilnú verziu 233,tá 235 má na mnohých telefonoch pomerne vážne problémy/hlavne wifi a bluetooth/,nielen na motorolách
Hmm , asi bude najlpešie to teda vrátiť na tú staršiu verziu , bola tam 2.3.4 . Ale ako prosímťa ?
Vážne sa v adroide nevyznám ...
Takže , urobil som flash na viac verzií , aj 2.3.4 aj viacero verzíí 2.3.5 ale na žiadnej mi nejdú tie dátové prenosy ( ani ikona šipiek sa nezobrazí ) , čím to môže naďalej byť ?
A co tohle, i když po tom flashi?
3299818-post11.html
nie , stále to nejde
a mas zapnute 3g?
áno , mám 2G/3G automaticky ... skúšal som aj len 3G , aj len 2G .. nejde to
Bolo potreba spraviť ten flash , obnoviť továrenské nastavenia , reštartovať mobil bez SIM a dať tam inú SIM ako bola tá pôvodná .
ďakujem všetkým za rady
Ja mam taky isty problem. Ale iba s Tmobilom na orangei to ide normalne
