Zelený obraz monitoru
žádám vás o radu jakožto zkušené a ostřílené experty, mám doma monitor který když zapnu zezelená (poměrně dost sytě zelená barva), moje otázka je, jak se toho zbavit? Zelenou barvu můžu částěčně odizolovat ale není to ono. Moje poznatky jsou takové - když monitor Auto Configuju tak na chvíly naprosto normální, krásná barva dobré rozlišení ovšem po chvíly asi 2 sekund se zkonfiguruje a je zase zelený. Kabely jsem zkoušel měnit ale nic se nedělo. I jsem ho zkoušel zapojovat na dva počítače z odlišnou grafárnou ale nic. Normálně bych to vzdal ale vím že je v pořádku a tak bude někde jen malý problém (když se při configu 1-2 sekundy tváří zdravě)
Díky za vaše rady
zapomněl jsem napsat značku, je to monitor od Aceru AL1916
Ak pouzivas nejaku redukciu z DVI tak moze byt zhnita ona.
Drua vec monitor ma mozno v menu aj nastavenie teploty farby, skus to nastavit na 6000K apod, aj dodatocne ladenie RGB tam mozno je a moze to byt rozstelovane. A skus zvysit kontrast v menu (mozes aj jas skusit) ze ci sa nieco zmeni. A skus hladat na nete ze jak sa ten monitor vrati na defaulty vyrobcu, take nieco by tiez mohlo pomoct.
