po inštalacii driverov na GPU mrzne PC
Zdravím, chcem poprosiť o radu. Začal mi "zamŕzať" PC tak som preinštaloval win. Nahodil som ovládače na základnú dosku, nainštaloval mozillu atď. Všetko bolo fajn. Lenže po instale drivera na grafiku a následnom reštarte počítač sústavne zamŕza. Stiahol som najstaršie ovládače a to isté, najnovšie a tiež žiadna zmena. Mimochodom, jedná sa o grafiku nvidia geforce GTX 560 Ti. Tak som si požičal grafiku od známeho, má nvidiu geforce 9600 GT. Išla v pohode, pokiaľ som nehodil do win ovládače na túto grafiku a zase začal sústavne mrznúť. Viete mi poradiť čo môže byť príčina? Môže to byť základovka alebo čo?
Ďakujem za každú radu
Co to presne znamena "zamrza"? Zastane a neda sa pohnut ani mysou, len reset?
Jaka zakl.doska a jaky zdroj? Moze byt napr. ze uz nestiha zdroj, moze byt aj problem v zakl.doske. Do BIOSu skus load defaults.
Sorry za nepresné vyjadrenie
. No zamrzne tak, že jediná možnosť je tvrdý reštart na bedni. Základná doska je MSI P67A-C43 a zdroj je Fortron FSP650-80GHN 85PLUS BRONZE, 650W. Obidva komponenty kupované minulý rok. Skusím ten BIOS.
neprehrieva sa chipset? (nemenil si naposledy chladic CPU za nejaky pomalobezny ze by stary fukal az po chipset a novy uz tam nefuka?) Chladic chipsetu je vedla grafiky. Skus to s otvorenou bednou.
Od nova som nič nemenil, skúšal som to aj s otvorenou bednou ale bez úspechu. Inak na bedni mám prídavný vetrák na nasatie vzduchu do bedne a zozadu vetrák na odvod teplého vzduchu a aj tak nič.
Zkus to pustit v nouzovém režimu, vše od nV odinstalovat/ovladače.
Jestliže to "pojede" bez ovladačů bez záseků, může být příčinou zdroj.
(zkusit jiný)
Práve že to je to, že nemusím ísť ani do núdzového režimu, stačí nenainštalovať ovladače od grafiky a pohoda. Ale pre kľud v duši, som to skúšal aj v núdzovom režime, aj s drivermi od grafiky (tie sa v núdzovom režime aj tak nespustia) a neseklo mi to ani raz za tú dobu čo som to skúšal. Zajtra sa pokúsim zohnať nejaký zdroj a skusím ho vymeniť.
Zkusil si tam ten nový zdroj? Mám podobný problém ale nouzový režim jede a po odinstalovaní všech programu/ovladačů od nVidia mi to jede bez problému ale při nainstalování ovladačů ať už starých nebo nových vždy zamrzne na načítání windowsu 7
